浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 高速爆胎莫慌 专家教你如何刹车的N个细节
查看: 1330|回复: 0
高速爆胎莫慌 专家教你如何刹车的N个细节 [复制链接]
发表于 2011-7-21 09:09 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
您遇到过高速行驶下爆胎的情况吗,您知道该如何处理吗?本期,读者李先生向大家分享了他的一次经历。6月2日,李先生开着他的爱车行驶在京沈高速上,车速近120km/h,在驶过一个弯道时,方向盘突然一抖,紧接着就传来“砰”的一声巨响,车头随之一偏,李先生第一反应就是爆胎了,然后下意识地去踩刹车,但车辆并没有稳定下来,反而开始在高速路上打转,幸运的是当时高速上车并不多,因此车速慢下来后车辆慢慢停稳,李先生也没有受伤。李先生提出的问题是,遇到高速爆胎到底应该怎么办呢?
答疑解惑
爆胎是高速行驶时意外又危险的状况,总的来说,爆胎一旦发生,切不可紧急刹车,要握住方向盘,慢慢把车速降下来。
如果是前轮爆胎:一定要握紧方向盘,调整车头,动作要轻柔,不能反复猛打方向盘,更不能急踩刹车,等车辆速度逐渐慢下来后再轻打方向盘,然后在车后竖立警示三角牌,防止二次事故。
如果是后轮爆胎:车会呈现一种不稳定状态,产生一股轻微的力量,使车子倾向爆胎的那一边,此时应采用收油减挡的方式将汽车缓慢停下。在这里我们要强调一下与前胎爆裂不一样的是,由于后轮不具有导向功能,而且一般车的后轮承载重量相对不高,因此,后轮爆胎并不是非常危险,只需握稳方向盘即可。
掌握临时处理爆胎的方法固然重要,但更重要的是平时要养成良好的驾驶习惯。平时开车过程中要尽量防止急起步、急刹车和快速过弯,这些动作都会加剧轮胎磨损和增加瞬间压力。不要碾压路面上的坚硬物,控制车速。而且在日常生活中要注意轮胎的保养,经常检查轮胎的胎压,是否有划伤,还要关注轮胎寿命。现在天气越来越热,在高速行驶中要防止轮胎温度过高,尽量不要连续太长时间跑高速,可适当在休息区停车,使轮胎降温。
GMT+8, 2026-8-18 02:31 , Processed in 0.376799 second(s), 12 queries .
