浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 保险年检 保修政策不明确 车辆锈蚀引争执教你解决
查看: 2037|回复: 0
保修政策不明确 车辆锈蚀引争执教你解决 [复制链接]
发表于 2011-7-21 08:56 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
近日广东天气变化多端,不是下暴雨,就是出大太阳,在车友论坛中,关于车辆锈蚀的话题多了起来。“我的车辆轮毂生锈了,最初车行说是我自己使用不注意造成的,后来争执了很久,才给我换了一个新的配件,还好我的车辆在保修期内,不然就没有办法得到赔付了。”某日系中高档车主李先生提起去年发生的这个事件仍然不解:车辆才用了两年,为何会出现锈蚀?
维权广场
近日广东天气变化多端,不是下暴雨,就是出大太阳,在车友论坛中,关于车辆锈蚀的话题多了起来。“我的车辆轮毂生锈了,最初车行说是我自己使用不注意造成的,后来争执了很久,才给我换了一个新的配件,还好我的车辆在保修期内,不然就没有办法得到赔付了。”某日系中高档车主李先生提起去年发生的这个事件仍然不解:车辆才用了两年,为何会出现锈蚀?这是否属于产品质量问题?
其实这也是很多车友的疑问,由于国内的汽车保修政策并没有明确指出车辆锈蚀应该作何处理,这给车主带来了困惑,他们不太清楚车辆遇到这种问题时该作何种处理。对此,维修师傅黄明提醒车主,遇到这样的问题,一定要让车行在保修期内解决问题,否则车主很难有效维权。
锈蚀保修 不同厂家方式有异
南都记者在百度上输入“锈蚀保修”时,搜索到很多这方面的案例,车门、天窗、排气筒、轮毂等零部件均有车主反映出现过锈蚀。相比较之下,自主品牌车主抱怨锈蚀的情况较多,而即使车辆在保修期内,车主也容易就这个问题与车行起争执。
不只是车行,有些车主也认为车漆与轮胎等产品一样属于易损件,发生问题之后需要自己掏钱买单。造成这种模糊认识的主要原因是,在一些车商的维修保养政策中,对于锈蚀引起的问题,很多厂家并没有作明确界定。有厂家把车漆当做易损件,只提供了三个月(不限公里数)的保修,而排气筒等零部件的锈蚀则被视作整车保修范围内。还有厂家把所有的生锈部件都列入整车质保范围内,上海通用、上海大众、一汽丰田的客服人员告诉南都记者,锈蚀属于车辆整车保修范围内,如果车辆还在保修期内,那么车主可以联系车行进行维修处理。
而在具体处理过程中,不少车主埋怨,车行对待锈蚀的解决办法很弹性,维修师傅总是会以车辆停放不当为由,说明车主对车辆的锈蚀负有一定的责任,要求车主也承担部分维修费用。
应在保修期内解决问题
“我的车辆在保修期结束三个月后做保养的时候,维修师傅说底盘锈穿了,要我掏钱维修。我对此感到很不满,锈穿这种问题需要长时间形成,肯定是在保修期就出现的。美国的汽车都有专门的锈蚀保修政策,而它的保修期限要比整车保修政策长。”刚从美国归来的李成对国内的保修政策感到不满,可虽然身为律师,他还是没有办法,在车行同意给维修工时打六折之后,他还是乖乖埋单了。
据李成介绍,在美国,很少有车主会为锈蚀的问题与车行起争执。厂家会给新车提供单独的锈蚀保修政策,通常情况下这种保修比整车保修年限要更长一些,丰田提供的保修条款为60个月/英里不限,通用汽车为车身和金属片部分提供6 年/100000英里(约160000公里)防锈蚀(以先达到的为准),并特别注明不需要在防锈蚀期内使用其他的防锈材料。
为何在锈蚀政策上,中国与美国有如此大的差别?对此,有资深汽车维修专家告诉南都记者,国外的车辆漆面经过了镀锌、镀塑等工序处理后再喷漆,汽车的金属里有很多防腐成分,因此生锈几率较低,而国内车身以及零部件表面的防锈处理没有国外那么严谨,车辆相对来说更容易被锈穿,厂家为了规避责任便不在保修政策中加入锈蚀内容,而质监部门对厂家保修政策的监督力度不大,所以也给了厂家钻空子的机会。
目前锈蚀政策不够明确的情况下,车主能如何有效维权呢?李成认为,车主必须在消费前仔细查阅保修政策,或者以其他方式向厂家维修人员了解具体的处理方式,而且在修车时尽量据理力争,争取让车行支付全部维修费用,或者多打一些折。而维修专家黄明均认为,在目前的法制环境下,车主唯有多长个心眼,如果保修期内发现车辆生锈,尽量多与车行沟通,争取让对方更换新的零部件,一旦拖到保修期结束,最后车主就得自己埋单了。
GMT+8, 2026-8-14 13:41 , Processed in 3.125515 second(s), 13 queries .
