浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 爱车方向盘抖动怎么办?
查看: 1827|回复: 2
[用车咨询] 爱车方向盘抖动怎么办? [复制链接]
发表于 2011-7-19 13:06 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
前几天跑高速的时候感觉方向盘有时有些轻微抖动,想问问是何原因?
发表于 2011-7-19 14:06 |只看该作者
   汽车方向盘抖动,是我们日常行车过程中最为常见的车辆毛病之一,特别是车辆行驶到5万公里至7万公里之间最易出现这种现象。方向盘抖动、车身共振会导致行车不安全。我们分析了几种致使方向盘抖动的常见案例并提供了处理办法,希望能对你有所帮助。     故障表现:     汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。     分析处理:     出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。     故障表现:     行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。     分析处理:     这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。     故障表现:     车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。     分析处理:     出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。     故障表现:     高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。     分析处理:     刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。     故障表现:     高速行驶中出现车身共振。     分析处理:     常见原因是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打上黄油。
发表于 2012-1-14 10:28 |只看该作者
恩,我也遇到过这样的问题,现在知道是怎么回事情了。
GMT+8, 2026-8-13 15:58 , Processed in 0.963753 second(s), 13 queries .
