浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 汽车发动机过热怎么办?
查看: 1791|回复: 2
[用车咨询] 汽车发动机过热怎么办? [复制链接]
发表于 2011-7-18 11:56 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
我朋友的车有两次行驶途中,出现过水温高的情况,我们当时停了下来,等水温降下来才敢再走,后来4S店也没查出啥,只说有问题再来,我想问问再出现水温高怎麽才好?
发表于 2011-7-18 12:30 |只看该作者
发动机过热十分危险,运气不好可能使发动机被破坏掉。在高速公路上高速行驶时,或在汽车爬坡时,如果水温表的指针进入了红区,居高不下,或反覆地在红区震动,这时必须采取紧急措施。
如果在普通公路上发动机出现了过热,应该尽快地降低车速,把汽车驶到树荫下,或驶到相对比较凉快的地方,把汽车停下来。打开发动机罩盖,让发动机怠速运转,等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后,将发动机熄火。然后再等待一段时间,直到发动机的水温充分地下降了之后,再检查发动机的冷却水量。这时发动机的冷却水量大都严重不足。按著规定量把冷却水补足之后,再检查一下冷却系统,确认没有其他故障之后,可以起动发动机,继续行驶。
如果在高速公路上出现了发动机过热,必须立刻把暖风全部打开并打开车窗,这时车厢内将热得像地狱一样。由于有暖风帮助冷却水散热,能使冷却水温大幅度地下降。这样可以持续开车,就近找到高速公路的出口,把汽车驶到安全的场所停下来。接下来,只要按照上述的方法,使发动机的温度降下来就行。注意,最好不要把汽车停在路边,以免影响交通或被撞车,必须把汽车停在安全的场所。
发表于 2012-1-14 00:52 |只看该作者
这到是一个问题。
GMT+8, 2026-8-13 08:45 , Processed in 2.321415 second(s), 13 queries .
