浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 如何能让涡轮增压车型安安稳稳度盛夏
查看: 952|回复: 0
如何能让涡轮增压车型安安稳稳度盛夏 [复制链接]
游客 发表于 2011-7-15 11:26 |倒序浏览 |打印
  2010年可谓中国汽车发展史上的“小排量涡轮增压年”,1.4、1.6、1.8升成为三种最主流的排气量。涡轮增压技术确实可以有效提升发动机的工作效率,同时又可大大减少发动机气缸数量、自重,对降低能耗更是贡献巨大。
  这些自然是涡轮增压技术所具备的优势,不过有史以来还没有一项汽车技术能做到真正的无懈可击,涡轮增压车型更不可能像宣传资料上描述得那样完美无瑕。
  与自然吸气发动机相比,涡轮增压发动机主要增加了涡轮增压器、润滑管路、冷却管路、增压管路、中冷器、进气泄压阀、增压控制电磁阀等部件,发动机内部的凸轮轴、活塞、连杆、机油泵也经过了特殊设计。所以制造成本要比同等排气量的自然吸气发动机高不少,既然是多出了很多部件,在日常维护、保养方面必然就会复杂一些。
  从理论上讲,汽车发动机作为内燃机,必须获得充足的热能才能达到合理的工作效率。而涡轮增压系统正是通过提高进气流量、流速,来提升发动机的工作效率,压缩后的空气虽经中冷器的冷却,但进入发动机时的温度仍明显高于自然吸气发动机。进气温度达到一定水平后,喷入气缸内的汽油会在火花塞点火前发生自燃,这种现象就是常说的“爆震”。为了防止这种非正常工况的发生,涡轮增压发动机需要通过提高气缸燃烧室体积以降低压缩比,行车电脑还会在火花塞点火前相应增加喷油量,同时延后点火时间。
  如果使用抗爆震能力不足的汽油,行车电脑感知到爆震信号后,会向气缸内喷入额外的汽油同时延后点火时间。这时不仅油耗会明显提升,发动机的动力也会大大下降,特别是在气温较高的夏天,开启空调后的负荷会让这些现象变得更严重。像高尔夫1.4TSI、GTI、骐达GTS、MINI Cooper S这类采用缸内直喷涡轮增压技术相结合的车型,只有使用97号汽油才能保证发动机的正常工况,如果使用93号甚至93号乙醇汽油,不仅油耗会大幅提升、动力会明显下降,发动机的使用寿命也将大大降低。
  涡轮增压器的正常工作温度都在摄氏650度以上,所以绝不是个怕热的部件。不过汽油发动机上使用的涡轮增压器,工作转速通常都在每分钟10万转以上,至少比发动机的转速高上20倍。涡轮增压器并没有独立的冷却、润滑系统,只能通过发动机内导出的机油进行冷却、润滑,一些增压器还具备水冷功能,对于提高增压器的寿命显然更有利。
  所谓的水冷装置只是起到辅助冷却的作用,即便在一些车型上安装有发动机熄火后仍能运转的水泵,在长时间行驶或激烈驾驶后,仍需要停车等待1-2分钟后才能熄火。这绝对是一个老生常谈的话题了,之所以需要这么做,主要原因是发动机熄火后机油仍停留在炽热的增压器轴心处,长此以往微量碳化的机油会以积碳的形式停留在增压器轴心上,情况严重时可能使增压器叶片卡死或轴心扭断。
  由于需要同时负责发动机和涡轮增压器的润滑,涡轮增压车型使用的机油,润滑性能必须稳定可靠。传统的矿物、半合成机油不太容易满足使用要求,只有优质的全合成机油才能胜任,可有效的抑制机油的碳化和劣化,冷启动润滑性能也更有保障。不过考虑到全国各地空气质量、油品质量、路况的不同,即便是全合成机油也最好不要超过6000公里再进行更换。
  另外,鉴于全国南北四季近80摄氏度的温差,根据所处地区的气温正确选择机油的黏度指数也是非常重要的,比如东北地区可以使用5W20、0W20,华北地区则可使用5W40、10W30,华南、华东地区就需要使用10W50、15W50,也可根据维修手册上规定使用的机油黏度指数,依实际用车情况进行选择。 决定涡轮增压器寿命的一个重要但却很不起眼的部件就是空气滤芯,对于自然吸气发动机而言,不及时更换空气滤芯并不一定会马上造成什么严重后果,实际上就是吸入微量尘土,发动机也不会有什么明显的损伤。
  而工作状态中高速旋转的涡轮增压器一但吸入灰尘、异物,轻者会导致增压器叶片磨损、变形,严重时可能致使叶片碎裂。
  一些高性能涡轮增压车型使用的滚珠轴承式涡轮增压器,对进气的清洁度要求更高,就是吸入少量灰尘,支撑增压器叶片轴心的滚珠轴承也会发生磨损,很快轴心就会发生移位,迅速将增压器的寿命结束。价值不到百元的空气滤芯,就可以决定价值至少数万元的涡轮增压器的命运,这绝对不是什么耸言听闻的事。
  中冷器是中间冷却器的简称,其作用是降低涡轮增压器压出空气的温度,主要分为风冷和水冷两种形式,目前大部分涡轮增压车型都采用结构简单、重量轻的风冷式中冷器,只有少数的豪华轿车和大型SUV仍使用水冷式中冷器。中冷器看起来更像一个小号冷凝器,为了通过更多的空气,中冷器要比冷凝器厚得多。
  在日常用车时应定期对中冷器表面进行检查、清洁,原厂的中冷器一般安装位置都比较隐蔽,如果中冷器表面过脏或散热片变形,对进气的冷却效率会大打折扣。一些欧系车型在进气管路都安装有专用的进气温度传感器,如果进气温度超标,发动机就会自动熄火,足见见得小小的中冷器的作用是多么重要。
  一般情况下,涡轮增压器的正常使用寿命不会低于15万公里,这已高于个别发动机的实际使用寿命。
  涡轮增压器损坏的初期通常会出现渗油现象,机油消耗量也会明显提升。随着增压器轴心、轴承的进一步磨损,增压器进气口内部会出现漏出的机油,进气管路内也会溅满机油,用手指按动增压器轴心也会产生明显的晃动。
  其实处于这种状态的涡轮增压器仍然是可以修复的,不过目前国内无论是4S店还是专业修理厂都还没有修复涡轮增压器的业务。一方面维修涡轮增压器需要精密的装配工艺,一般只有制造厂才会掌握;另一方面,维修涡轮增压器的费用并不算高,远低于更换一套全新增压器所需的费用,显然是一笔不划算的买卖。这方面机械增压的表现要好得多,机械增压器的寿命基本等同于整车,这也是奔驰、路虎、捷豹等知名汽车品牌,一直热衷于此项技术的主要原因!
  只要坚持及时、全面的保养,并养成正确的驾驶习惯,涡轮增压车型不仅能为我们带来极强的驾驶乐趣,同时也不会造成不必要的开销和使用风险。
GMT+8, 2025-12-1 20:29 , Processed in 0.026977 second(s), 12 queries .
