浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 四条轮胎 是否能使用不同品牌?
查看: 1635|回复: 1
[用车咨询] 四条轮胎 是否能使用不同品牌? [复制链接]
发表于 2011-7-15 10:23 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
我的车轮胎磨损不同,最近想换两个,是否能使用不同品牌?
发表于 2011-7-15 11:01 |只看该作者
如果是轮胎老化需要更换,尽量将四条轮胎同时更换成同品牌、同型号的产品。这样不仅美观而且能最大限度地保证轮胎抓地力的一致,从而确保你的行车安全。如果是其中一条轮胎因爆胎或多次被扎难以修补,而其他三条轮胎相对较新时,可考虑只更换受损轮胎。如果轮胎已有一定程度磨损,可考虑同时更换其中相对应的两条。如受损轮胎在前轮,就同时更换两条前轮轮胎;受损轮胎在后轮,则同时更换两条后轮轮胎。
更换时,最好选择和原车相同品牌、相同型号的轮胎。如有特殊需要,也可使用其他品牌的轮胎,但需要注意的是,所换轮胎一定要符合车辆说明书中要求的型号。因此,看懂轮胎型号标志是首要问题。比如195/60R15H,表示什么意思呢?195代表轮胎的宽度是195mm;60代表轮胎的高宽比;R代表该轮胎是子午线轮胎;15表明该轮胎内径为15英寸,适用于15英寸的轮毂;H则代表了该轮胎的最高速度可以达到每小时210公里。有些轮胎还标有M+S,表示泥地、雪地适用,TUBELESS表示无内胎,TreadWear表示胎面磨损指数等。了解了这些,在更换轮胎时就可以做到心中有数了。
GMT+8, 2026-8-16 13:50 , Processed in 0.550616 second(s), 13 queries .
