浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 换胎也有大学问 换胎时应将好胎放在后面
查看: 2031|回复: 0
换胎也有大学问 换胎时应将好胎放在后面 [复制链接]
游客 发表于 2011-7-15 10:17 |倒序浏览 |打印
正常来说,胎纹深度若少于1.6毫米时,必须更换轮胎。而且,最好在达到如此程度的磨损之前就考虑更换轮胎。否则,在湿滑路面上使用磨损的轮胎,车辆将发生“水飘现象”。炎热的天气,使轮胎安全问题又成为车主们需要考虑的一件大事。可是,一系列的换胎误区,却使人们面临严重的安全隐患。日前,记者在参加一个轮胎安全知识普及活动时,发现一直以来,车主们换胎时习惯将好胎换在前面,将磨损较严重的轮胎安置在后面,这样做其实暗藏安全隐患。同时,路面上的拉货轿车,坚持长期使用轿车轮胎,也会导致轮胎问题频出。至于多数豪华车主,换胎时忽视了标有特殊符号的轮胎产品,以为选择相同规格、尺寸、花纹的产品更换就万事大吉,更是草率之举。
换胎时应将好胎放在后面
一直以来,很多车主都认为,前轮是驱动轮和转向轮,为了保证安全驾驶,因此,在换胎时,他们会毫不犹豫地将新轮胎或磨损比较少的轮胎放在前轴,而将另外两条磨损比较多的轮胎放在后轴。但是,有业内专家指出,这种做法也会潜藏安全隐患。
米其林轮胎轻卡轿车产品市场经理李永洪指出,为了获得更好的操控性,应将新的轮胎安装在后轮上。由于后轮不是转向轮,为了保证行车安全,将新的或者磨损相对较小的轮胎安装在后轮上,可以确保车辆在紧急制动或者急转弯时,获得更好的抓地力,以降低车辆失控的风险,尤其是在湿滑路面上,保证车辆拥有更好的行驶性能。
李永洪表示,将磨损比较多的轮胎放在车辆后轴,会大大增加雨天行车车辆转向过度的风险,甚至出现车辆甩尾的现象。因为磨损较多的轮胎排水能力比较弱,造成抓地力不足以抵受离心力。一旦出现车辆转向过度,就很可能发生交通事故。不管是前驱车还是后驱车,在湿滑路面急转弯操作时,如果前轮首先打滑,车辆即使在转弯时仍会继续沿直线走,这相当于转向不足,可以通过减速然后沿弯道转向,使车辆回到车道上。但是如果是后轮首先打滑,车辆就可能会甩尾,相当于转向过度,只会更难控制。这需要沿弯道反方向作出迅速准确的转向纠正,控制转向不足比控制转向过度要容易操控。
换胎也有大学问
车辆长期拉货不宜使用轿车轮胎
老手上路,他们对轮胎的日常保养自然比新手们更加熟悉。但对于一些经常改变车辆用途的车主来说,他们却忽视了这个问题:车辆在载客和运货用途之间转换时,如果不更换相应的轮胎,有可能存在天壤之别。
部分车主购买了一辆家轿,他们主要并不用来载人,而是经常将后排空间腾出来运货,与此同时,他们一直使用原来配套的轮胎,却忽视了轮胎可能存在的变化。专家指出,配套家轿系列的轮胎产品,对于载重量有严格的规定,如果一味往车里塞货物,却没有更换相应同型号尺寸、载重量较高、适用于货运的轮胎,结果很可能会导致胎体在长期使用中,出现各种变形现象,缩短了轮胎正常的使用寿命。
具有特殊标记符号的轮胎切记“配对”
对于部分豪华车型的车主,他们可能会注意到爱车的轮胎上面有特殊的标记符号,常见的如“*”、“MO”、“N 3”、“R P”、“D T”等等。但他们在更换轮胎时,却只重视原配轮胎的品牌、尺寸及花纹,对这些特殊的标记却完全不当一回事。
其实,这些都是轮胎配套商应汽车制造商的要求,为了区分规格、花纹相同但内部结构或者胎面配方不同的轮胎,从而选择在胎身上施加的特殊标记。如宝马部分车型配套轮胎上,有宝马集团认可的“*”号标记;奔驰部分车型配套轮胎上,也会有奔驰集团认可的“M O”标记。因此,如果车主需要更换其中具有这类特殊标记的轮胎时,必须确保在同一车轴上也安装具有相同特殊标记的轮胎。
更换轮胎并非要等“光头”时
曾经有消费者连轮胎需要更换都茫然不知,他们竟然以为轮胎可以用到车辆报废为止。这样的消费者毕竟是极少数。但却有部分车主,仍然不了解何时有必要更换轮胎。在他们看来,轮胎磨到胎面光滑时,才是换轮胎的时候。其实,一旦发现轮胎磨损的更换指示记号出现,就应立即更换轮胎。
正常来说,胎纹深度若少于1.6毫米时,必须更换轮胎。胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度)。如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,就应该立即更换轮胎。而且,最好在达到如此程度的磨损之前就考虑更换轮胎。否则,在湿滑路面上使用磨损的轮胎,车辆将发生“水飘现象”。因为在过度磨损的轮胎上,胎面花纹无法将轮胎下方的积水排出,从而会导致车辆失控。
此外,如果轮胎有刮伤或扎钉现象,情况严重的也必须更换。而且,经过检查如果轮胎有偏磨或变形现象,也需要及时更换。
个别长期闲置车辆的车主认为,爱车轮胎使用极少,因此,更换周期自然可以加倍。对此,有多年汽车维修经验的专家陈锦明表示,一般厂家将轮胎的使用寿命定为3年。哪怕是全新的轮胎,搁置3年后,虽然没有什么磨损,橡胶也已经老化,因此,不宜将它作为正常轮胎使用。如果车辆一年开2万公里,2—3年就可以考虑更换。若一年开1万公里左右,4—5年也应该考虑更换。假如一年只开5000公里,也是4—5年就要考虑更换。
小常识:换胎DIY
更换轮胎,这对于相当部分车主来说,还没有尝试过自己动手。其实,自己更换轮胎也不是很困难。记住几个步骤即可。
正确的换胎顺序如下:先找一个没有斜坡的路面把车停好;取出状况正常的备胎和轱辘扳手,将待更换的轮胎螺丝拧松,松到可以用手拧动的程度;用千斤顶在待换车轮最近的支撑点上将车撑起;将待换轮胎取下,换上备胎,初步拧紧;将千斤顶放下,采用对角线的顺序,将每一个螺丝拧紧。注意,在换上备胎时,一要注意按对角顺序,二要分三次拧紧螺丝,第一次是感觉较紧即可,第二次则是进一步拧紧,第三次是在放下千斤顶之后,确认最后上紧。每次上紧螺丝时,都要对角按顺序上。注意别弄反了松紧的方向,一般小轿车顺时针为紧,逆时针为松。
GMT+8, 2025-10-12 20:15 , Processed in 0.028431 second(s), 13 queries .
