浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 爱车雨季遭遇"流感" 专家调理对症下药
查看: 1455|回复: 0
爱车雨季遭遇"流感" 专家调理对症下药 [复制链接]
发表于 2011-7-14 09:33 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
暴雨频频,近期,成都继武汉北京之后也迎来了“第三片海”,这一天也成为了许多车辆的“受难日”。近来,本报爱车114接到许多车主的电话,纷纷为遭受暴雨入侵后的爱车求医治病。记者就当前这一场突如其来的爱车“流感”,请教了汽车养护专家,为各位车主配出良方。引擎气虚气短
车主张先生:“我总感觉这几天发动引擎不太对劲,启动是没有问题,但很不利落,经常是有气无力的。”
专家诊断:汽车引擎堪称汽车“心脏”,最重要也最容易暴露出问题。暴雨之后,引擎不易启动是最为常见的现象,这种毛病最大的原因是由于点火系统受潮而产生漏电。一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、引擎性能下降的话,可以暂时用干纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,如果是因为老化漏电一定要及时更换。
雨后谨防皮肤病
车主尹女士:“这次暴雨,车身的泥土都被冲干净了,是不是可以不用洗车了?”
专家诊断:碰上下雨天,有的新手司机会认为雨水刚好可以冲掉车身的泥土,省去洗车的麻烦了。殊不知,雨天过后如果不抓紧洗车,对车漆损害很大。雨水中多含有酸性物质,会腐蚀车漆的外层亮膜,同时雨水中还夹杂一些肉眼看不到的灰尘,经过阳光照射后,会衍生出大量的氧化物,时间长了想清理干净非常不易。所以,雨后首先要对爱车进行一次漆面美容,以防止雨水对漆面造成伤害,简单有效的方法是打蜡,但要想达到持久的保护效果,还可以进行封釉。
通风净化除病菌
车主陈先生:“每次下雨过后,打开车门,迎面扑来一股很浓的霉味,通风一段时间,情况稍微好转,但保持不了多久,又恢复霉味了。”
专家诊断:雨天后,可挑个通风的地方把车门全打开,让湿气远离爱车。此外,把内饰中可以清洗的物件如脚垫、椅套之类清洗一次。大雨刚过,车内空调往往会有霉味,碰到这种情况可以将暖风调至最大,开20分钟左右,这样可以让车内的湿气迅速蒸发,味道也随之消除。要注意的是,不要用香水掩盖霉味,因为有些霉味正是由香水引起的,比如呈酸性的柠檬味香水,散发后更容易发霉变质产生异味。
爱车遭遇白内障
车主许小姐:“前两天暴雨,车子前面的大灯进水了,现在开起来总感觉‘雾蒙蒙’的,原以为过两天雾气就会蒸干,但到现在都不见好转。”
专家诊断:雨天容易导致大灯进水。大灯进水后亮度会受到影响,进水过多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。如果发现灯内有水雾,可将大灯和远光灯同时打开,一小时后观察车灯内水雾是否消失,如果消失,就可以断定是灯泡座密封不严实而引起漏水。如果还有水雾,就有可能是大灯罩的粘接处出了问题,需要把灯罩粘合处清洗干净,风干后打胶,也可选择到专业的维修店修理。
雨刷受损及时换
车主雷先生:“最近两天,我的雨刷老是出现振动现象,还伴随有异响,我现在连刮灰尘都不敢用了!”
专家诊断:汽车雨刷一如人体的睫毛,扮演着安全卫士的角色,防止雨水和灰尘的入侵,因此对它的检查保养要更加细致。车主可以将雨刷开关置于各种速度位置处,注意一下雨刷在工作中是否有振动或有异响,检查不同速度下雨刷是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刷叶片有损坏。此时可以将雨刷拉起来,用手指在橡胶雨刷叶片上摸一摸,检查是否有损坏及弹性怎样。若叶片老化、硬化或者出现裂纹,就应及时更换。
GMT+8, 2025-12-1 21:21 , Processed in 0.019519 second(s), 14 queries .
