浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 冬季来临 爱车最易忽视部位如何护理
查看: 1803|回复: 5
冬季来临 爱车最易忽视部位如何护理 [复制链接]
发表于 2013-11-21 18:11 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
冬天来了,很多车主都知道要为爱车做好入冬保养,但汽车有一些容易忽视的部位,也需要做好护理——
  雨刮保养很重要
  作为一名车主,平时你可能会时刻担心发动机性能、行驶时是否漏风、刹车不够力、轮胎磨损程度、用什么机油好等,但可能很少会有人注意到雨刮的重要性。这也难怪,雨刮在平时使用的次数并不多。
  雨刮看似简单,但里面内含的生产条件和选择标准却非常复杂。一个好的雨刮片,必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特性。
  雨刮器要时刻注重保养,做好日常保养工作。检查时将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度;检查刮水杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刮叶片有损坏。
再就是开动雨刮,留意它的动作是否流畅,是否有较大的声音,如声音大就表示雨刮过分压向玻璃,必须做出适当的调校。
  当雨刮扫完一至两下之后,看看是否有水分留在挡风玻璃上,同时观察一下是否会留下一些划痕,如果很明显地见到划痕的话,就表示雨刮上的刮水胶条已经老化,应该更换新的胶条了。
  最后检查雨刮片,用手指在橡胶片上摸一摸,看是否有损坏及橡胶叶片的弹性怎样,如果叶片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。
  天窗保养要重视
  现在,不少车主在乎车子是否带有天窗,厂家的新车,也就顺势而为多了天窗。但拥有了天窗以后,你得尽快学会如何保养天窗。
  天窗移动部分由低保养材料制成,应定期用机油或润滑剂清洗机械部分,建议每两个月清洁一次。天窗使用久了,在其滑轨、缝隙中一般会有不少沙粒沉积,如不定期清理,就会磨损天窗部件。
  因此,应经常清理滑轨四周,避免沙粒沉积,延长天窗密封圈的使用寿命。一般在使用2至3个月的时候,把密封胶条或滑轨用纱布蘸着清洗水清洗一下,待擦干净后涂抹少许机油或黄油就可以了。
  使用天窗最大的顾虑就是漏水,天窗的正确使用和保养能有效地避免漏水。除了清理滑轨、密封条缝隙里的沙尘以外,还应该在密封条等部件上喷涂少许塑料防护剂或滑石粉。
  冬季在雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框可能被冻住,这时如果强行打开天窗,易使天窗电机及橡胶密封条损坏。正确的做法是,在雪后或者洗车后,将天窗打开,擦干边缘残留的水分。
发表于 2013-11-21 21:24 |只看该作者
顶而不懈,遇到好贴决不能放过
性感美女  性感模特  极品熟女 丝袜美腿  清纯美眉 偷拍美女
想看美女就到:http://www.asmmw.com/ 里面都是极品诱惑好看的美女哦
发表于 2013-11-26 20:35 |只看该作者
努力~~各位。。。
发表于 2013-12-3 22:05 |只看该作者
5#
发表于 2013-12-8 17:44 |只看该作者
顶上去!顶上去!
宁波大学继续教育学院
6#
发表于 2013-12-16 09:49 |只看该作者
GMT+8, 2025-11-3 07:40 , Processed in 0.030707 second(s), 12 queries .
