浙江车网论坛 论坛首页 八卦热闻 海洋局谈时隔一月通报溢油:原因分析需要时间
查看: 630|回复: 0
海洋局谈时隔一月通报溢油:原因分析需要时间 [复制链接]
发表于 2011-7-6 13:14 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
本报讯 国家海洋局昨日通报蓬莱19-3油田溢油事故,初步调查显示,本次溢油污染主要集中在该油田周边海域和西北部海域,其中劣四类海水面积为840平方公里,单日溢油最大分布面积158平方公里。作业者康菲公司负全责。
溢油已基本被控制
国家海洋局海洋环境保护司司长李晓明说,此次溢油事件涉及的是蓬莱19-3油田的B平台和C平台。B平台的溢油于6月19日得到基本控制,C平台溢油也于6月21日得到基本控制。
李晓明说,海洋局组织专家分析此次溢油事件,认为蓬莱19-3油田通过注水和岩屑回注,可能增加了平台附近的地层压力,导致B平台海底溢油。C平台则是在钻井过程中发生井涌、侧漏,从而导致溢油发生。
李晓明还表示,注水这种工艺本身是被允许的。但此次事件中,是否存在注水过程中有违规,目前还在调查和取证中。
国家海洋局北海分局副局长郭明克表示,“这次究竟为什么会造成溢油事故,具体的原因仍需要深入的分析研究。”
已对环境造成污染损害
李晓明表示,“本次溢油污染主要集中在蓬莱19-3油田周边海域和西北部海域,其中劣四类海水面积为840平方公里。这个区域的水质在溢油前是一类。也就是说,因为溢油,这些一类水质的海水在一夜之间变成了劣四类。”
监测显示,蓬莱19-3油田附近海域海水石油类平均浓度超过历史背景值40.5倍,最高浓度是历史背景值的86.4倍。“国家海洋局认为,本次溢油在该油田及其周边海域对海洋环境造成一定程度的污染损害。”
已对溢油事件立案调查
据介绍,目前该油田的平台已经全部停止作业,也停止了注水和岩屑回注。溢油点区域已经设置了类似墨西哥湾事故中用的大罩子,盖住事故点阻止溢油。同时,周边还设置了围油栏。
李晓明还表示,目前,国家海洋局正在组织此次溢油对海洋生态损害监测评价工作。中国海监执法部门已对康菲公司此次溢油事件予以立案调查。
- 追问
为何时隔一月才正式通报
B平台海底溢油在我国尚属首次出现,需深入分析
为什么事故发生一个月后,海洋局才通报相关情况?
对此,李晓明表示,这次发生溢油的原因很复杂,监测数据的采集、污染面积的判断、事故原因的分析等,不可能在较短的时间内得到准确的结论,需要一定的时间。
特别是这次污染事故,由多种因素导致。而且B平台的海底溢油类型在我国尚属首次出现,需要深入的分析和研究。国家海洋局目前初步获得了调查数据和结论,因此召开新闻发布会通报情况。
在此之前,国家海洋局已经将相关情况,及时通报了国家相关部门,以及山东、河北、辽宁,天津等地。
康菲公司为何未披露信息
国家海洋局6月中旬约见康菲公司负责人,曾要求公布信息
此次事件中,康菲公司和中海油一直没有公开发布相关信息,这也成为媒体质疑的焦点。
李晓明说,国家海洋局曾经向康菲公司提出过相关的建议。6月16日约见康菲公司负责人时,向他们提出过“是否已对公众披露”。他们说没有。“我说你们应该讲,你们污染了我国的海洋,应该向公众公布。”
但是,截至昨日,康菲石油也并未就此事件出示任何相关声明。其公司网站也未披露相关信息。
“康菲石油的做法让人震惊,并无法容忍,违背了企业责任和国际通行法则。”公共环境研究中心主任马军昨日对记者表示。马军认为,由于我国长期以来对于环境诉讼的限制,并长了企业瞒报和不负责任的态度。
若是同样的漏油事故发生在美国,康菲石油可能会第一时间主动披露信息,因为按照美国有关法律,若是企业未及时通报,将会受严惩。
为何只追究康菲公司责任
根据相关法规,溢油事故风险由作业者来承担
蓬莱19-3油田位于渤海湾,由中海油与美国康菲石油合作开发,中海油有51%权益。中海油是否将被追责?
对此,国家海洋局海洋环境保护司副司长王斌说,“对于石油生产作业、包括溢油风险的承担责任,是由作业者来承担。康菲公司是在我国境内注册的独立实体,就是发生此次溢油事故的油田作业者,承担油田独立生产运营的责任。根据相关法规,由作业者承担在作业期间发生溢油事故的法律责任。”
至于中海油在此次事故中的责任,他表示,要根据其与康菲公司签订的石油合同确定。“康菲公司是造成此次溢油事故的责任者,海洋部门在污染损害海洋环境问题上,只追究责任人的责任。”
20万元处罚金额是否太低
国家海洋局还将提出“天文数字”级的生态赔偿
昨日,海监部门相关人士表示,目前该案件正在按照程序进行调查和取证。按照我国的海洋环境保护法,对于此类污染事故的处罚最高是20万元。
20万元处罚额度是否太低?据介绍,20万元是海洋部门对于具体案件的处罚,根据现行法律,这已是最严重、程度最高的海洋污染事故处罚。
李晓明认为,根据海洋环境保护法,国家海洋局代表国家可向责任方提出生态赔偿,赔偿具体金额还要测算和评估。我国都有相关计算的标准和方法,有可能是一个天文数字。
中海油要在其中承担多少?中海油方面表示,具体要依据中海油与康菲石油签订的合同来划分,目前正在向律师咨询相关事宜。
- 声音
中海油:从未披露200m2数据
7月3日,央广引述中海油内部人士的话称,漏油事故已基本处理完毕,由于泄漏范围比较小,只涉及200m2左右。
这与海洋局披露的数据相差为何如此之大?昨日,中海油股份有限公司投资者关系部负责人蒋永智对记者表示,中海油从来没有对外披露过漏油面积200m2的数据,200m2只相当于一所大点的住房的面积,中海油不会说出这么没有常识的概念。
环保组织要求道歉
要求中海油、康菲石油尽快向公众公布事故详情,并就环境污染和瞒报事故的行为向公众道歉,此外还对直接责任方康菲石油的瞒报表示“抗议”。
———公共环境研究中心、自然之友等11家环保组织发公开信
与墨西哥湾事故对比
蓬莱溢油事故 墨西哥湾事故
水深 27到28米,处置较容易 1500多米
原因 人工注水增加地层压力导致, 自然压力导致
一旦停止注水,溢油就能减少
时间 B平台15天,C平台2天 约四个月
影响 集中在附近海域和西北方向 范围更大
GMT+8, 2025-11-9 18:40 , Processed in 0.031216 second(s), 12 queries .
