浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 汽车空调维护:老龄车辆注意检查氟压力更换冷媒
查看: 1329|回复: 4
汽车空调维护:老龄车辆注意检查氟压力更换冷媒 [复制链接]
发表于 2013-11-12 22:14 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
秋冬季行车,空调系统运转是否正常直接影响行程舒适程度,部分车主对于汽车空调的使用和保养都了解不多,在此提醒各位车主在入秋冬来临之前为您的爱车做好检查准备,尤其是车龄在4年以上的汽车。
1.清洁水箱及冷凝器
    水箱和冷凝器是车辆冷却系统和空调的重要组成,随着车辆的长时间使用,像尘土、泥沙、柳絮等就会夹杂在两者之间的缝隙中,从而会影响水温和空调制冷的性能。
2.检查空调压力更换冷媒
    首先检查是高压检测管和是低压检测管,分别接上氟压力检测表,氟压力表连接完成后,车辆打火怠速运转开始。
    此时将空调开关打开,空调系统开到最大开始运转检测,怠速状态压力检测高压不应超过300,怠速状态低压不应超过60。
    当怠速运转几分钟后,通过给油提高转速来观察压力表压力变化,并检查空调压缩机运转是否正常。然后取出原厂制冷媒,重量一般都在250g-300g之间,接到压力表准备加氟,建议一般两三年的车用一瓶左右,有的车型可以加两瓶。
3.秋冬季正确选择好机油粘度
    到了秋冬季很多车主都抱怨费油,其实在秋冬季可以选择黏度较低的润滑油,当然这也是在车况较好、磨损比较小的前提下。对于公里数比较多,车龄比较长的老车还是应该使用黏度稍大的润滑油。
4.如何清洗空调风道更换滤芯?
    空调滤芯寿命是12000公里换一次,这个是一般在正常的情况下。清洗通风道的方法很简单,就是用湿净毛巾堵在空调出风口上,将空调风速调至最大,这样尘土会吸在毛巾上。另外,还可以使用空调风道清洗剂,辅助高压气枪清洗2至3次达到清洗的目的。
5.空调的霉味应该怎么清理?
    有些车主会发现,当打开空调的时候,出风口就会吹出来一股霉味,这就是因为没有及时清洗送风道的原因。最简单的方法是通过清洗空调风道来解决,刚才我们在上面已经提到,此时用户可以购买空调清洗剂来辅助作业。当空调使用完毕后不应立即关闭,而是继续把送风开关打开持续5分钟送风。
6.正确使用空调内、外循环系统
    车辆在入秋冬时一定注意车辆内、外循环系统的使用,很多车型现在都是自动空调,而有些车型则是手动空调,此时我们就要注意了。当采用外循环时,空调从车外进风,而内循环则是车内空气循环使用。
    内循环可以提高空调效果,但长时间使用内循环会使车内的空气质量降低,可能让人感觉头昏脑涨。正常情况下建议大家使用外循环,让新鲜空气进入车内,改善空气质量。
7.贴膜也可以降低温度
    在秋冬季很多车主也会为自己的爱车贴上太阳膜,贴膜具有抗紫外线、提高空调效率、隔热等作用。一般来说,市售的太阳膜对于紫外线的阻隔在98%以上,对于女性车主而言无疑是最佳的选择。
    如果您的爱车已经长期没有进行清洗了,我们建议您不妨按照以上方法去检查一下,让秋冬季的出行,变得轻松愉快。
发表于 2013-11-13 22:07 |只看该作者
买车一定要注意了
发表于 2013-11-17 22:34 |只看该作者
顶你一下吧
星空网-星空电影网,星空电影,星空网高清电视剧,星空,星空剧集站,
2013最新电影/电视剧/综艺/动漫/免费 在线看 还有电影你懂得
网址:http://www.cwccw.com 免费看大片,里面有好看的电影哦
发表于 2013-11-25 04:37 |只看该作者
呵呵,加油!
5#
发表于 2013-11-26 01:41 |只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 13:17 , Processed in 0.957859 second(s), 12 queries .
