浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 高转速不一定多费油 请不要频繁保养车辆
查看: 2445|回复: 0
高转速不一定多费油 请不要频繁保养车辆 [复制链接]
发表于 2011-6-30 12:15 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
在车多路堵时,为了避免被后车追尾,则应该缓慢加速,迅速制动。不要看到前车开动后就迅速跟上去,否则后车也可能很快跟上来,一点一点加速起步,后车也会慢下来。而制动时一定要快,否则很容易撞上前车。10年内换了5辆车,这是马奇值得炫耀的一件事情。在不断换车中,他也积累了丰富的用车经验,从省油到保养车见解独到。
经济型车应在5年内更换
对于10万元左右的经济型轿车而言,及时更换能省去不少花费,最好在5年内更换。一过三年,车的小毛病就会多起来,花在维修上的费用积累起来将十分惊人。这还不如及时买新车划算。这对买二手车也是一样,最好不要买已经用了5~6年的二手车,否则车身毛病将很多。
停车时不要时间听收音机
停车时听收音机的时间最好不要超过半个小时,否则容易导致电瓶亏电。由于电瓶是靠发动机的带动不断充电,停车状态下无法充电,如果长时间听收音机,会导致电瓶耗电过快,很伤电瓶。一般人不太注意,电瓶一到两年就得换,而我4年才换一次电瓶。
转速不一定费油
很多人都觉得猛加速或者猛制动一定费油,事实并非如此,这要根据不同路况而定。路况良好时应该尽快加速,以尽快进入匀速行驶状态。
如果此时还缓慢加速,使发动机长时间处于低转速下,不仅更费油,对发动机损耗也更大。
同样,该制动时也应该快速彻底,不要一点点地踩下去,否则很容易磨损制动蹄片。
不用太频繁地维修保养
根据多年经验,车只要还能继续顺利地行驶,就不会存在太大的隐患。不影响驾驶的问题,不用轻易地修理或更换配件,否则,一旦你因为一个小问题去维修站修理了,你可能就和维修站结上亲家了。除非是车已老化到了该修理保养的时候。
GMT+8, 2025-12-1 19:01 , Processed in 0.021646 second(s), 13 queries .
