浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 炎热的夏季来临 献给您爱车的防暑10招
查看: 1185|回复: 0
炎热的夏季来临 献给您爱车的防暑10招 [复制链接]
发表于 2011-6-29 15:44 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
炎热的夏季对于爱车者来说是一个非常难熬的季节,雨水多、灰尘多,天气炎热也会导致汽车莫名其妙的自燃,及时地对爱车进行养护“防暑”就显得非常必要了。
1.妙用空调:进入车厢前先将窗户打开通风,同时打开外循环,待车内热气排出后再开空调,这样制冷效果更快更好。下雨天行车,车窗玻璃容易起雾,影响视线,此 时只要将风向调至挡风玻璃方向,打开压缩机送冷气,就可在数秒钟内达到有效除雾的目的。在车内开空调,一般人都不会开到最大挡,但空调期低挡使用,灰尘 会积聚在空调通风口,再通过空调散发至车内,很容易影响车内人的健康。每隔一段时间,将空调开到最大挡,吹上半小时可以有效杜绝灰尘积聚。
2.漆面保护:阳光的长期暴晒会对汽车本身漆面有很大的损害,汽车首先要看的是外表,所以要经常清洗汽车和打蜡,为了让车身保持持久的亮丽,建议给您的爱车做个全车封釉或镀膜,披上一件保护衣。
3.注意清洁:在爱开车窗的夏天,灰尘很容易吹进车里,一段时间以后,车里就会变得又黏又脏,甚至有异味出现。仪表台、车门饰板等塑胶部位要用毛刷配合清洁剂清洁。为了防止紫外线照射后造成的龟裂、老化,清洗后可以涂上一层表板蜡。
4.防止爆胎:夏季路面温度较高,汽车轮胎的使用环境更加恶劣,因此一定要注意做好汽车轮胎的检查和保养工作,定期检查胎压,防止爆胎。
5.检查刹车:雨季路面潮湿造成轮胎和路面之间的摩擦系数降低,特别是轮胎花纹处有积水的情况下,摩擦系数更低,一个灵敏的刹车系统就显得格外重要,因此要时常检查一下刹车系统,尽量做到有备无患。
6.防患未“燃”:夏季是车辆自燃的发期,发动机汽油滤清器故障、线路故障、电源线路老化,或者汽车长途超负荷装载致使发动机各部件不停运转造成温度升高———这些都可能导致汽车自燃起火,灭火器是车内随车配备的装置,要勤检查,建议最好上自燃险。
7.夏季“防冻”:到了夏季,一些人认为防冻液用不上了,可以用普通的自来水代替,其实这种做法不妥。专业配制的防冻液不但耐低温,耐高温的特性也特别好。优质防冻液接近200℃时才能被“烧开”。防冻液还有防锈、除垢作用。因此夏季仍需选用原厂防冻液,它能发挥“防暑降温”的作用。
8.调整雨刷:夏季也是多雨的季节,在使用时最好是先喷点水再开雨刮,这样有利于保护雨刮片。其次,雨刮有时候会发出咯咯的响声,这个时候如果雨刮片是完整 的,那么车主最好到4S店进行雨刮角度的校正。如果车辆长期停放,车主可以找泡沫条或者木条之类的小东西,垫在雨刮下,使雨刮片与挡风玻璃相互分离,这样 可以延长雨刮的使用寿命。
9.防止蒸发:夏季温度较高,油和水的蒸发都将增加,因此一定要把油箱盖盖严,油管要防止渗油;经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度等。不合规定时,要及时添加和调整。
10.机油调换:夏季到来要及时更换夏季机油,高温季节应选择黏度相对较高的机油,因为夏季发动机内的水温易高,非常容易导致机油黏度下降,而机油黏度下降会造成机油氧化,机油容易发黑并伴有腥臭味,一定要提前更换。
GMT+8, 2026-8-18 07:51 , Processed in 0.484047 second(s), 12 queries .
