浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 浙江遭受强降雨 大水过后如何车辆保养
查看: 1306|回复: 0
浙江遭受强降雨 大水过后如何车辆保养 [复制链接]
发表于 2011-6-28 08:41 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
    据国家防总消息,6月16日8时~17日8时,四川东部、重庆西部、广东东部、广西南部降了大到暴雨,局地降了大暴雨。最大点雨量为:广东海丰291毫米、广西防城港185毫米、重庆荣昌141毫米、四川内江106毫米。受近日强降雨影响,浙江钱塘江中游发生1955年以来最高水位洪水
    今年6月的4轮强降雨过后,钱塘江干流及支流浦阳江发生全面超保证水位的流域性大洪水,东苕溪也发生超警戒水位的洪水。浙江防汛的重点城市是沿线的兰溪、诸暨,兰溪7个乡镇被淹,诸暨部分湖泊决口。目前浙江有259万人在洪水中受灾,暂无一人伤亡。
    水灾过了,我们的车在水浸泡,对车辆是很大的伤害,被水浸泡过的车辆基本宣告报废。真的是这样难道就没有其它办法来保养我们的车辆的吗?其实并不是这样,接下里来就让我们简单说下洪水过后对我们车辆保养如何进行:
雨季行车及车辆水灾后的处理方法
    夏季是个多雨多灾的季节,每年都有因为车辆驾驶、停放不当,造成车辆严重损坏的情况,给顾客精神和经济利益带来严重的损失!为了避免、减轻顾客不必要的损失,特别为顾客提供了在夏季车辆驾驶、停放、维修等方面的注意事项。
在雨季和车辆水灾后请注意:
一、雨季行车驾驶、停车注意事项
1、出车前应了解天气预报,检查转向、制动、雨刮、喇叭、灯光等系统确保正常,如有暴雨应避免长途及山区路况行驶,必要时调整出车路线;
2、雨季驾驶应严格遵守交通规则,正确驾驶车辆,严格按照车辆使用的要求进行操作,不得心急赶路而违反规定;
3、当能见度小于 200m 时,则应开启近光灯、示廓灯和前后位灯,车速不得超过60km/h,与同车道前车保持 20m 以上的距离;
当能见度小于 100m 时,则应开启近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过 40km/h,与同车道前车保持 50m 以上的距离;
当能见度小于 50m 时,则应开启近光灯、示廓灯、前后位灯和、应急灯,应急措施:
如遇暴雨并伴有雷电,车主应视具体情况,在保证安全的原则下,停于路边或找安全处避风雨,或就近驶离高速公路,千万不要强行驾驶;
4、车内除霜:
4.1 根据视线调整车内热冷风去除挡风玻璃雾气,保证行车视线;
4.2 在雨季行车,前挡风玻璃内容易出现一片由水气组成的雾气,这时只要按下
A/C 开关打开空调,将吹风口转向挡风玻璃,附在挡风玻璃上的雾气就会很快消失;
4.3 如果以上两者不能去除雾气比如,在挡风玻璃上涂抹一层薄薄的甘油、酒精或盐水作防雾剂,可防止挡风玻璃内表面在短期内结雾。如果希望防结雾效果可以更持久一点,倒一点洗洁精在用水浸过的布上,在挡风玻璃内侧面均匀地擦一遍,可有效保持
20h 内不结雾。等天气转晴或视线变好,用干净的湿毛巾擦去挡风玻璃上的液膜即可;
5、涉水行车:
5.1 车辆本身具有一定涉水能力,常言道紧走沙子、慢走水,急行中,车轮带起的水波也容易进入排气管,使车辆熄火,但准确判断水深是关键,水深 15cm 内,不会对汽车有任何影响,完全可以用正常的车速行驶,车辆不需要担心水进入车内或者车辆抛
锚;
5.2 水深的临界点大约是半个车轮的高度,也就是 20cm 至 25cm 之间,当水深达到这个高度的时候,先行转入低挡行驶提高发动机转速,稳定油门,保持行车速度涉水而过;
5.3 如果水深超过车轮半径时,建议让水退去后再通过;另外还要特意提醒车主的一点就是,要特别留意水深程度,当水淹没排气筒便会造成发动机熄火,甚至水从排气管进入发动机,使发动机损坏;
6、停车须知:
暴雨来临时停车位的选择非常关键,暴雨天气下受损的绝大部分车辆都是由于停车位置选择不善,严重者甚至车辆惨遭淹没。因此,暴雨气候下如何选择一处既能避免水淹,又能防止高空坠物的停车场所,是需要深思熟虑的;立体停车场、高楼层停车场是躲避水患侵袭之最优先选择,且尽可能停放得越高越好。
二、车辆进水紧急处理方法
1、尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路,避免造成更大的损失;
2、车辆涉水过程中如果出现进水熄火,立即关闭点火开关,不要试图再次启动发动机,摘档人力推车将车辆移至安全地点,尽量使车辆前高后低,这样可使进入排气管中的水排出,避免损坏三元催化转换器及消声器;
3、发动机进水检查:
3.1 静止时的检查:可以通过检查空气过滤器来判断汽车是否进水。空气过滤器是纸质的,若其是干燥的或者有一点点潮,则汽车没有进水,若过滤器是湿的,则发动机进水了;这是最简单也是最有效判断发动机是否进水的办法;
3.2 发现发动机进水后严禁启动发动机工作,避免造成发动机缸体机件部分损坏,进水的车辆及时修理,存放时间不得超过 24h,如果超过 24h 发动机、变速器、车身等会出现锈蚀;
3.3 检查机油尺,观察机油内是否有进水痕迹,如果进水,拆下空滤、排气管、火花塞,放出进水的机油,加注新机油,人为切断燃油供给系统和点火系统后用起动机运转发动机,使进入发动机内部的水顺利排出,再次检查更换机油,直到机油清洁为止;
3.4 检查变速器:变速器进水会使变速器里的齿轮油变质,造成齿轮磨损,应放出变速器齿轮油,检查进水情况,如果进水更换处理;
3.5 自动变速器结构复杂,进水要检查拆检处理,单纯更换 ATF 不能有效的排除变速器内的水分;用压缩空气清楚有水的部位,电磁阀一定要彻底清除干净,必要时更换处理;
3.6 发动机缸体、连杆等因进水严重损坏的必须拆检修理,可根据情况更换处理;
4、底盘进水检查:
4.1 如果排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元催化器;如果水进入车厢内,维修过程主要是清理车内积水,位于车辆底盘下部有几个密封胶堵,打开胶堵能够放出车厢内的积水。但由于车内装饰材料地胶吸水性很强,应拆除地胶,放置于宽敞空间便于水分的蒸发,安装后还要注意打开空调,将车辆循环开关调整到内循环,使车厢内水蒸气通过空调系统排出车外,在夏季这是一种非常快捷除湿方法;
4.2 底盘部件在涉水过程中容易造成润滑油的变质,尤其是涉及到转向、传动等系统;在涉水后要对底盘部件进行润滑脂加注;同时,应在路试过程中仔细倾听底盘是否有异常声音传出,或者对底盘进行拆装检查;
4.3 检查制动液及四轮制动,制动液里有水会使制动液变质,致使制动失灵,应及时更换;
4.4 检查车辆各系统油液状况,出现起沫、浑浊等现象应及时进行更换;
5、电器检查
5.1 检测完毕后应用压缩空气清除发动机舱内部电器连接部件,防止水分积存在电器连接部位造成的腐蚀。重点清除部位是:保险盒、传感器插头、车身积水存积处。清理完毕后,进行车辆路试,以确定发动机在行驶过程中无异常噪音。如有明显行驶噪音,检查发电机轴承和旋转部件等;
5.2 检查电瓶是否进满了水,必要时请更换;
5.3 进水的车修好了,切记日后的维修保养要勤快些,以检查线路和清洁为主,多留意小问题的发生;泡水的车子一次维修是没法全部修好的,小问题是慢慢显出的,所以先清洗好线路,彻底检查保险丝盒、蓄电池等仅仅是第一步;空调的蒸发箱也应该拆开漂洗、消毒、烘干;鼓风机也得仔细清洗,否则以后会出现许多的问题。这样就可以减少今后由于线路而引起的各种小问题。
6、车身防锈除菌
6.1 除了车门焊接及车体焊接部分容易生锈腐蚀外,车门内部的铰链、锁扣等铁质零件因被门饰板遮住,也容易受潮,因此在天晴的时候车主可找一个阴凉的地方,将所有的车门及后备厢盖打开,让车内通风,排除湿气,然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,冲洗晾干。
6.2 车内由于气温等因素,比较容易滋生各种病菌,所以进行消毒除菌就显得尤为重要,消毒这一道工序往往很容易被很多人忽略。水灾夹带着地沟水等脏水,细菌非常多,坐椅、座套等最好用漂白粉冲洗,吸水棉必须更换,以免细菌繁衍,也可以做一些
臭氧杀菌。
广电801 周琦
GMT+8, 2026-1-19 15:54 , Processed in 0.023239 second(s), 12 queries .
