浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 七个小妙招让汽车光亮如新
查看: 1625|回复: 9
七个小妙招让汽车光亮如新   [复制链接]
发表于 2012-4-1 16:46 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
七个小妙招让汽车光亮如新
  技巧1警惕细微处小伤痕
  车漆表面经常出现锈蚀,除了常见的碰撞、刮伤外,行车时车胎弹起的小石块打在漆面上,也会使漆面出现一个个剥落的小点,时间久了就会产生小锈斑。而这些小伤痕因为大多在不起眼处,容易被人忽视。因此北京交通违章查询建议,平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时到专业美容店进行处理。
  技巧2勤查易积水处湿度
  车辆行驶途中,遇到雨雪天气或者路过泥泞积水路面是难免的事,车身底部等一些空隙处和车内地板等处都容易积存污泥,如车主不及时进行清洗,这会让湿气得以藏匿。因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、广东交通违章查询车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。
  技巧3软漆面做封釉
  一些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在车身上也有可能造成细小划痕。珠海交通违章查询对于这类汽车,可以给车身打封釉,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外,对于车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘耐酸雨、防腐蚀,使原有的保护层不易干裂、脱落,还可以防止行驶当中小石子对底盘的撞击。
  技巧4最好不要罩车衣
  车辆停在室外,如果遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆,佛山交通违章查询尤其是如果车衣内吹进了风沙,就会在车身上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。另外,风沙过后不要直接用掸子或抹布清理车身上的沙粒,而应该用清水冲洗,同样也是为了防止掸子和抹布上的沙粒划伤漆面。
  技巧5自己动手处理小锈蚀点
  对于车身已经出现的一些轻微的划痕或锈蚀,如果车主放着不管容易生锈,但又不值得花钱去汽车美容店。那么,车主就可以自己动手用一些简便的方法来处理。
  技巧6补漆笔可处理小划痕
  如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,但切忌无方向地乱磨,要同向直线打磨。等完全擦净后,涂上一层底漆。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆。之后,深圳交通违章查询如果车辆配有小罐原厂漆,就可以等底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,在底漆之上把原厂漆涂上。如果没有原厂漆,可以购买一支补漆笔,用补漆笔进行上色处理。这样的处理虽然没有去美容店处理效果好,但如果是小的或者不醒目处的伤痕,也可以起到防止锈迹扩大、加重的作用。
  技巧7涂牙膏可临时防锈
  还有就是用普通的牙膏来处理。发现有新的小伤痕时,广州交通违章查询部门建议把牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处。下雨或洗车后,别忘了再涂一下。这样做一般可减轻划痕印记,也可以简单地起到隔绝作用,防止生锈,短期内没问题。特别是白色车漆,效果最为明显。
发表于 2012-4-7 11:20 |只看该作者
看看吧,大家都会支持你
超级黄金手http://bxzw.com/zunxin/0/726/
发表于 2012-4-9 01:53 |只看该作者
百年不遇的好帖子,不得不顶
暧昧高手  暧昧高手最新章节  暧昧高手5200
发表于 2012-4-11 11:36 |只看该作者
谢谢楼主的分享啊,支持一下啊
发表于 2012-4-12 04:18 |只看该作者
关注中!感兴趣的朋友都来说说
短文网|最新短文|找短文去哪好?|www.duanwenwang.com
6#
发表于 2012-4-12 05:17 |只看该作者
发表于 2012-4-13 10:37 |只看该作者
呵呵,我进来帮忙支持一下啊。。。
发表于 2012-4-13 12:31 |只看该作者
请问大家有什么看法?我绝对喜欢这个帖子
发表于 2012-4-14 17:16 |只看该作者
10#
发表于 2012-4-15 10:43 |只看该作者
帮你顶,人还是厚道点好
猎国  猎国5200 猎国最新章节
GMT+8, 2025-12-4 06:30 , Processed in 0.025986 second(s), 12 queries .
