浙江车网论坛 论坛首页 福特 福特车的保养方案
查看: 1012|回复: 0
福特车的保养方案 [复制链接]
发表于 2011-3-31 16:26 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
福特车的保养方案      给大家看看福特的保养方案,
现在我们的车的保养间隔好象太短了,3000首保,之后每5000保一次。
国产车基本检查为了您的车辆能够安全、正常的使用,我们建议您按规定的间隔进行某些基本检查。
对所有车型每月:检查所有车内灯与车外灯的功能
检查轮胎是否磨损,胎压是否工常
检查发动机机油油位
检查风窗玻璃清洗液液位
对所有车型每6个月:检查备胎的胎压
检查动力转向液液位
检查清洗器喷射情况、刮水器工作情况,并清洗所有刮水器片
检查安全警告灯(制动器、防抱死系统(ABS)、安全气囊、安全带)的工作情况
检查冷却系统液位
检查蓄电池电解液液位(适用于非免维护蓄电池)
冷却系统大约每2年应该清洁和检查冷却系统压力盖,如果有油封变质的迹象,应更换。
刹车系统刹车油应该每2年更换一次。请使用原厂刹车油。
国产车保养提示如果能按照保养间隔,定期进行保养和零件更换,就能使您的嘉年华、蒙迪欧和福克斯保持性能良好。我们推荐两种嘉年华、蒙迪欧和福克斯保养间隔,里程如下: 每行程10,000km(公里)保养一次 每行程20,000km(公里)保养一次(在特殊情况或恶劣环境下使用汽车,保养间隔可能视具体情况而缩短)推荐保养内容: 初始行程5,000公里的首次保养项目 初始行程达5,000公里时,我们将会按照第一次保养项目为您的嘉年华、蒙迪欧和福克斯保养。嘉年华、蒙迪欧和福克斯的保养间隔 保养里程保养类型-公里数公里每行程10,000公里保养每行程20,000公里保养5,000第一次保养15,000 ★ -25,000 - ★ 35,000 ★ - 45,000 - ★ 55,000 ★ - 65,000 -★ 75,000 ★ -85,000 - ★ 95,000 ★ - 105,000 - ★ 115,000 ★ - 125,000 - ★ 135,000 ★ - 145,000 - ★ 155,000 ★ - 165,000 - ★ 175,000 ★ - 185,000 - ★ 195,000 ★-
       您的爱车还将享受到第一次免费换油服务。 每行程10,000公里的保养项目
行驶里程每达到10,000公里时,我们将按照每行程10,000公里保养项目对您的爱车进行保养。内容包括整车总体检查、车身外部、发动机罩下、汽车底部的保养服务。 每行程20,000公里保养项目
行驶里程每达到20,000公里,需要保养服务时,我们会检查发动机、变速箱、后桥、空调系统、废气排放系统、空调管道、隔热罩、 线束、安全带、转向/悬挂装置等是否符合安全要求,以及检查皮带松紧程度、轮胎-胎面的磨损状况等等。每20,000公里的保养内容除了包含每行程10,000公里的保养内容之外,还包括以下内容:发动机罩下:
燃油滤清器 -更换
空调 -检查空调系统性能
路试包括:
-手制动、制动性能
-离合器及变速箱各档位换档性能
-加速性能
-转向系统性能
-冷、热态起动性能
-操纵性能
-各种噪音
注:
第一次保养项目(5000公里)
一、总体检查
包括发动机、变速箱、后桥、空调系统、废气排放系统、空调管道、隔热罩、 线束、安全带、转向/悬挂装置等是否符合安全要求,以及皮带松紧程度、轮胎-胎面的磨损状况等。
二、车身外部
各种灯光装置:-开/关操作检查、调校
全车锁及发动机罩弹簧锁:-开/关操作检查、润滑
仪表、雨刮器、喷水装置,喇叭:-检查
三、发动机罩下
1.液面检查包括:
-动力转向油液
-清洗液储存罐
-冷却液(检查防冻液浓度、冷却液消耗及泄漏情况)去掉空格
-制动系统/离合器油液
2.发动机检查项目:
-检查并调整驱动皮带
-检查/紧固进/排气歧管螺母或螺栓
-更换机油及机油滤清器
四、汽车底部
车轮和轮胎:-检查有无磨损、轮胎的状态及压力,包括备胎
轮胎螺母:-检查并紧固至标准扭矩
每行程10,000公里保养项目一、总体检查
包括发动机、变速箱、后桥、空调系统、废气排放系统、空调管道、隔热罩、 线束、安全带、转向/悬挂装置等是否符合安全要求,以及皮带松紧程度、轮胎-胎面的磨损状况。
二、车身外部
各种灯光装置: -开/关操作检查、调校
仪表、雨刮器、喷水装置、喇叭: -检查
三、发动机罩下
1.液面检查项目:
-动力转向油液
-清洗液储存罐
-制动系统/离合器油液
2.发动机检查项目:
-检查并调整驱动皮带
-检查火花塞
-检查/紧固进/排气歧管螺母或螺栓
-更换机油及机油滤清器
-视情更换空气滤清器
四、汽车底部
制动系统:-检查制动摩擦片磨损状况
前悬挂装置:-检查球头有无磨损及减振器状况
车轮和轮胎:-检查有无磨损、轮胎的状态及压力(包括备胎)
轮胎螺母:-检查并紧固至标准扭矩
四轮定位:-如需要
       国产车保修/免费服务交车前检查长安福特汽车有限公司为用户制定了详细的交车前检查程序。在汽车交给您之前,福特品牌经销商会严格按照规定,彻底检查您的汽车并进行路试。
临交车时,福特品牌经销商的员工会与您一起,依照《新车交车确认表》中的内容逐项确认,确保您的嘉年华、蒙迪欧和福克斯新车以最佳状态交付。
保修期限从购买长安福特嘉年华、蒙迪欧和福克斯新车之日开始,整车质量保修期限为两年或4万公里,以两者中先到者为准。详细情况请见《嘉年华车主手册》、《蒙迪欧车主手册》、《福克斯车主手册》。
免费服务项目保修期限内,您可享受四次免费更换发动机机油和机油滤清器的服务。
具体安排为:
在行驶里程达到5,000公里时,享受第一次免费更换发动机机油和机油滤清器服务; 在行驶里程达到15,000公里时,享受第二次免费更换发动机机油和机油滤清器服务; 在行驶里程达到25,000公里时,享受第三次免费更换发动机机油和机油滤清器服务; 在行驶里程达到35,000公里时,享受第四次免费更换发动机机油和机油滤清器服务.
GMT+8, 2026-1-10 05:30 , Processed in 0.034400 second(s), 12 queries .
