查看: 1198|回复: 0
汽车蓄电池保养大法 [复制链接]
发表于 2011-6-27 09:10 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
很多车主都认为蓄电池是一个很简单的东西,平时并不太注意维护保养,其实不然,蓄电池是车上的主要供电系统,如果蓄电池“罢工”了,说不准哪天就把您的车撂在路上,所以注意蓄电池的日常维护就显得尤为重要,马虎不得,而且正确使用蓄电池不仅能延长蓄电池的使用寿命,还能够令你的爱车有更加顺畅的表现。
一、常给蓄电池做“体检”
1.电压检查
状态良好的蓄电池标准电压应该保持在12.2~12.7V之间。如果电压过低应该进行充电,充电时应保持小电量长时间充电。蓄电池充电需使用专业的充电机进行,车主切勿尝试自己进行充电,车主只要保持发动机运转就可以对蓄电池进行充电了。如果蓄电池发生老化就应该进行更换了。
2.电解液密度
这是评价蓄电池充电是否正常、是否发生老化的重要参数,利用密度计或电解液密度测试仪都可以进行测量。如果电解液密度过小则需要进行充电。而电解液浓度过浓或过稀到一定程度,也就意味着发生了诸如极板硫化、短路或是过充电现象,这时候就需要进行维修了。
3.蓄电池桩头
蓄电池桩头是蓄电池与车辆连接的部分,如果发生腐蚀或连接不良的情况都会造成蓄电池工作不良,车主可以检查桩头附近是否有白色粉末产生,那些就是桩头腐蚀的标志。如果白色粉末较多时,可以用开水将其烫掉,之后再对其进行防腐处理,在桩头上涂抹一些润滑脂或防腐剂即可,但要注意不可涂抹过多,以免影响使用。
二、了解蓄电池的寿命
保养蓄电池之前,首先要知道汽车蓄电池的使用寿命:停车后,在汽车蓄电池良好的情况下,打开大灯、阅读灯、收音机,容量35Ah蓄电池的工作时间在3小时左右,而容量45Ah蓄电池的工作时间能稍微长一点,在3至4小时之间。收音机或者CD的音量越高,功率也就越大,所以,蓄电池的电量使用时间,还要考虑这个问题。另外,蓄电池的寿命一般为2至3年,所以,蓄电池的新与旧也影响着持续供电时间的长短。如果用户私自加装一些原来没有的电器,如低音炮等,就会造成蓄电池的过度使用。
三、养护蓄电池秘籍
1、 及时补电:
(1) 放完电的蓄电池应在24小时内进行补电。
(2) 每隔一定时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。
(3) 蓄电池放电程度冬季不得超过25%、夏季不得超过50%。
(4)长时间不开车,蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。所以,车辆闲置期间应该经常检查蓄电池,一般来说蓄电池的电解液液面必须高于极板10-15mm,不足时应及时添加蒸馏水,应保持电量充足,必要时还应对蓄电池充电。
2.避免亏电
切勿在车辆不发动时打开过多的电器设备,如忘关大灯、停车时过长时间观看DVD、使用车辆内部电源接口长时间借用蓄电池进行其他外界用电操作、熄火开暖风或空调等等,以避免蓄电池亏电,一旦有一次大亏电,蓄电池的寿命会大大减低。
3、正确使用操作:
(1) 正确使用起动机,每次启动不得超过5S。
(2)第1次未能起动发动机,应间隔15S以上时间再进行二次起动,3次启动不成功时,应查明原因,排除故障后再行起动。
(3)安装搬运蓄电池时应轻搬轻放,不可随便敲打或在地上拖拽。
(4)蓄电池在车上应固定牢靠,以免行车时振动受损。
(5) 拆卸蓄电池端子上电缆时,应先拆下负极,再拆正极;
不过在把电极线接上去时,次序则恰恰相反,先接正极,然后再接负极。
(6)车辆长时间不使用时,请将负极接线柱拆下。
4、防止以下造成蓄电池失效的情况发生:
(1) 防止充电时间过长或充电电流过大(过量充电)。
(2) 防止过度放电,尤其要避免小电流长时间放电现象发生。
(3) 防止电解液液面过低(电解液液面不能低于下水线),液面过低时,容易造成极板裸露在空气中,导致极板氧化失效。
(4) 防止电解液比重过高。
(5) 防止其他杂质混入电解液。
四、清洁维护之道
1、保持清洁电池基桩,及时清洁蓄电池表面的灰尘和氧化物。
2、用热水清洁,晾干后涂抹凡士林或黄油。
3、充电前电池表面应擦拭干净。
4、保持蓄电池正负两个极柱的清洁。极柱和电线接头上出现氧化物时应予清除 。
5、经常检查并疏通排气孔。
    广电802班   孙攀
GMT+8, 2026-1-19 06:28 , Processed in 0.027511 second(s), 12 queries .
