浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 爱车好伴侣——真皮座椅很给力
查看: 1088|回复: 0
爱车好伴侣——真皮座椅很给力 [复制链接]
发表于 2011-6-27 08:37 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
春夏交季时节,加上江南的梅雨季节使空气中的水分子异常活跃,是各种病菌繁衍生长的季节。关于爱车的养护自然要特别注意,车内车外一点也不能省。专家提示,春夏季要特别注意汽车内部的卫生与防菌,尤其是对汽车座垫、地毯等布质的部件,更要做好清扫工作,用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。
特别是汽车座椅套还是绒布的车主更是要注意了:梅雨季节就算不下雨,空气也都是潮湿的。而分析一下汽车座椅的组成部分,就会发现其实座椅内部是海绵填充的,海绵的吸水性强,布座椅套吸水性也强,长期处在这种潮湿的环境下,各种细菌也就非常容易滋生。
据相关报道称,汽车真皮座椅套可以远离这方面的隐忧,并具有更多方面的优势。
第一、真皮座椅美观。这一点应该不会有人反对。同一辆车,加装皮椅后的内饰效果和加装之前会截然不同,而在所有汽车装饰用品中,真皮座椅也是提高车辆档次的首选,其他没有一项可以与之相比,包括天窗、桃木这些高档饰品。
第二、真皮座椅耐脏。众所周知,所有皮具是不需要用水来清洗的,真皮座椅也是一样。脏了,只要用清洗剂擦拭一下就会焕然一新。勤快些的可以每周稍微擦拭一下,懒一点的,每个月甚至更长时间擦拭一下也无所谓。讲究的,可以用皮革专用清洗剂,不讲究的,也可以用稍微湿一点的毛巾,只要在擦拭后让座椅马上晾干,也不会对皮质造成损坏。
第三、真皮座椅耐用。真正优质的皮椅,是可以与您的爱车相伴终生的。
至于有人说真皮最忌高温、暴晒,这是不对的。真正车用真皮都经过耐高温处理,和沙发皮有一定区别,用200度以上的烤**来烤,汽车皮只会稍微收缩变型,而沙发皮则在瞬间便会变色甚至起泡。
还有很多人提到的真皮座椅“冬凉夏热”的缺点,其实是一种误解。真正的头层真皮具有非常好的透气性,不论是凉还是热,其实只是一瞬间的事。冬天我们的衣服会穿的很厚,上车以后在还没有感觉到真皮的“凉”之前,空调就已经开始起作用了。至于“热”,由于真皮的透气性,在座进车里之前,用手拍几下皮面,热气马上就会消失。
  不过,在使用真皮座椅的过程中还有是两个注意事项:一是避免锐物划伤,二是避免长时间的汗水浸泡。
广电802
沈 露
GMT+8, 2026-1-21 15:14 , Processed in 0.021928 second(s), 13 queries .
