浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 新走势:浅析其油石研磨包装配置 下篇
查看: 1086|回复: 0
新走势:浅析其油石研磨包装配置 下篇 [复制链接]
发表于 2011-3-31 14:22 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
油石研磨装置研磨部分
     采用普通碳钢作为研磨盘,其简图如图1所示。砂轮将油石(型号为150×10×20GC280Mv)切割成所需长度,然后用环氧树脂胶粘贴研磨盘上。为保证研磨表面平面度采用金刚石笔工具车床上进行修磨。为解决研磨盘研磨排屑与散热问题,并使研磨盘高速研磨不使煤油或机油沿切线方向甩向四周,研磨盘上方开有通油孔及螺旋线(或者阿基米德螺线)。
     油石研磨装置动力部分
     由于研磨时需要两种运动,即转动与摆动,为此我们采用我公司报废摇臂钻床,如图2所示,研磨盘经锥柄与钻床主轴相连,再通过其偏心装置可调整偏心距,
砂轮用以研磨不同尺寸密封面。这样,研磨过程即产生了旋转运动,又产生了摇摆运动。
研磨主要技术指标:
研磨方法:湿研
研磨工具材料:油石(金刚砂与氮化硼混合物)
研磨用磨料粒度选择:W14-W5;
研磨液选择:10号机油或汽油(精研),煤油(粗精研均可);
研磨工艺参数:研磨压力0.1MPa-0.3MPa,研磨速度0.5m/s-2m/s;
研磨盘摆动量:5mm/r~15mm/r。
砂轮以上参数均指被研磨密封面材料为硬质合金等高硬度工件。
     应用效果近三年实践证明,该研磨装置实际应用效果明显,比铸铁研磨提高效率3倍~5倍,节约辅料805以上,平均节约工时50%,降低成本65%,同时也降低了研磨前机加表面粗糙度。
本文转自:砂轮http://www.di668.com/
GMT+8, 2025-11-24 23:33 , Processed in 0.032769 second(s), 12 queries .
