浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 使用常识:检测润滑油是否变质的小窍门
查看: 2155|回复: 2
使用常识:检测润滑油是否变质的小窍门   [复制链接]
发表于 2013-10-31 08:16 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
大家都知道,食物都是有过期这一说法,那么汽车用的润滑油有没有这个说法呢?其实,是有的。机油在使用一段时间后,由于机械杂质的污染和来自外界的灰尘,运转机件磨损下来的金属屑以及零件受侵蚀而形成的金属盐会使机油变质。    机油变质后呈深黑色、泡沫多并已出现乳化现象,用手指研磨,无粘稠感,发涩或有异味,滴在白试纸上呈深褐色,无黄色浸润区或黑点很多。若不及时更换会加速零部件的磨损,影响使用寿命,甚至发生安全事故,因此,经常检查机油是否变质并及时更换尤为重要。    这里介绍几种简易鉴别方法:    方法1、油流观察法    取两只量杯,其中一个盛有待检查的润滑油,另一只空放在桌面上,将盛满润滑油的量杯举高离开桌面30~40厘米并倾斜,让润滑油慢慢流到空杯中,观察其流动情况,质量好的润滑油油流时应该是细长、均匀、连绵不断,若出现油流忽快忽慢,时而有大块流下,则说润滑油已变质。    方法2、手捻法    将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的润滑油手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦,若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感,则表明润滑油内杂质多,不能再用,应更换新润滑油。    方法3、光照法    在天气晴朗的日子,用螺丝刀将润滑油撩起,与水平面成45度角。对照阳光(报价 图片 参数),观察油滴情况,在光照下,可清晰地看到润滑油中无磨屑为良好,可继续作用,若磨屑过多,应更换润滑油。    方法4、油滴痕迹法    取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待润滑油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明润滑油里面杂质已很多,好的润滑油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色痕迹。     以上就是小编总结的一些简单的辨别方法了,希望对大家有所帮助。
发表于 2013-11-23 01:05 |只看该作者
材料图:阿曼舰机拍到北部湾军全队穿梭宫谷海湾新华社广州舰10月24日电(白初雪、高毅)通过陆续两天的微风浪飞行,“机动-5号”实兵演习南海舰队参演全队24日到达西安定洋预约演习海区。201399999,虽然距离近600海里,2013年第27号超强飓风“范斯高”依然给全队带来了6至7级的强风和4至6米的怒涛。201388888,白浪和深涌一直从航道后方撞向舰体,帆布鞋懒人鞋女,http://www.lanrenshoe.com/gainian/fanbuxienu_lanrenshoe.html/,
飞溅的水花把驾御室玻璃浇得一片依稀。多少海内外,吨位仅有广州舰三分之二的黄山舰舰艏简直浸没正在海浪之中。“当兵第一年初了时,咱们就习气平稳了。”女掌舵陈钰说,正在较差的海况下,野生掌握航向的稳固性远远大于主动飞行。这位20岁的下等兵没有得没有牢牢抓住支配台一侧的扶手,能力掌稳广州舰的舵。这是她10屡次出港阅历中风霜最大的一次,但支配精密度并没有遭到搅扰。“将来誓师无奈取舍天气,微风浪无助于于训练将士的技艺和志气。医药招商, www.georgegerald.com,”广州舰副舰长王先军说。展柜制作, www.zhanguisz.com,劈波斩浪驶向演习海区的同声,参演全队还保持展开锻炼,为行将开端的实兵抗衡演习停止练兵。气候材料显现,“范斯高”飓风正在24日后将向西南位置挪动,对于演习海区反应减小。,
发表于 2014-3-18 12:57 |只看该作者
GMT+8, 2025-12-3 21:02 , Processed in 0.028813 second(s), 12 queries .
