浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 爱车也有“长假综合症”,小心!
查看: 1377|回复: 0
爱车也有“长假综合症”,小心! [复制链接]
发表于 2011-3-29 08:27 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
长假难得,与平时的紧张相比、终于可以对工作暂作告别。本想好好休养生息一番,养足精神再投入工作中,却反而发现力不从心,甚至住进了医院。别以为人才有假期综合症,汽车也有!假出游后的车,经过一路折腾,没准也会患上“长假综合症”。
节假日归来,前往4S店做个全身检查的车主实在不少,如果不想排队耗时间,不妨来个自检。精神抖擞工作去,远离假期综合症!
一:发动机噪音加大
假期旅行归来发现发动机噪音加大,则与机油量和洁净程度息息相关。机油量的检查,应避免在冷车条件下进行。在平坦的路上关闭发动机后等待3-5分钟,拔出机油尺先将机油尺擦净,在插到底后拔出了检查油位。以油位在机油尺两圆点之间为正常。机油洁净程度的检查上,用机油尺沾取一滴机油在卫生纸上,呈现金黄色,则表明机油品质最佳,黄色中带点微黑表明质量尚好,黄黑颜色各占一半则表明机油受污染程度过半,如果是颜色呈现微黄甚至全黑,那么立即换机油和机油滤清器吧。
二:轮胎磨损
崎岖山路路况对轮胎的磨损非常大,检查时应全面检查轮胎是否已被扎破或出现裂口,并检测轮胎的胎纹是否已达到磨损极限。
三:车身光泽度降低
爱车在外“风餐露宿”,对车身漆面的影响非常大。长途旅行归来,在调整座位状态的同时,也别忘了为爱车车漆打蜡,做一次全面的漆面养护。洗去一路风尘的同时,也为迎接春天的阳光做好准备。
四:轮圈变形破损
因刹车不及时,将车硬驶过坚硬障碍物,轮圈便可能受到巨大冲击力而发生变形或破损。轮圈变形不仅影响操控,更会引起爆胎,所以一旦检测到轮圈出现变形或边缘破损,一定要立刻修复或更换。
五:内饰污染
长时间驾驶开窗换气,对身心有益,对内饰的污染却是显而易见的,绒布材质的车顶的清洁难度高于仿皮材质,即便如此,为了健康和车内环境,至少得用吸尘器清楚掉附着在绒布上的颗粒物,或者到专业汽车美容店为爱车内饰做一次全面的清洁杀菌。
六:方向盘轻盈变沉重
许多车主回家才发现,出游前方向盘轻盈灵敏,旅行后,方向盘却笨重,甚至出现方向盘回位不好的情况。这种种迹象表明,方向系统有异常。在排除胎压和轮胎问题后故障如果依旧存在,则可能在旅行中,由于路况不佳造成方向盘拉杆及防尘套,半轴防尘套损伤。在通过四轮定位检查到方向拉杆是否已经变形的同时,可目测防尘套有无破损的情况。整个转向系统的检查中,最后还不能忽视助力泵和助力油的检测。
七:刹车片磨损
旅途中行驶在充满沙石的路面,会让刹车片和刹车盘之间充满沙石,不仅加速刹车片的磨损,影响刹车片的散热,更会伤害刹车盘。长距离行驶碎石路面后,应将刹车片拆卸下清洁打磨,已保证刹车质量。当刹车出现刺耳异响时,刹车片太薄触动刹车片报警的可能性非常大,应立刻检查刹车片厚度。刹车片厚度可通过透过轮圈斜视目测,但建议无经验车主在汽车维修店拆卸轮胎后交由维修技师检测。
八:高速行驶方向盘发抖
走在泥泞道路之后发生高速行驶方向盘发抖的症状非常普遍,这是轮胎和轮圈上附着的那层厚厚的泥巴所致。出现高速行驶方向盘发抖的情况,因用高压水**将轮胎和轮圈上的泥巴清洁干净,并做一次四轮动平衡。
朱麓冰
GMT+8, 2026-1-19 18:12 , Processed in 0.028330 second(s), 12 queries .
