浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 关系两个生命!孕妇乘车/驾车注意事项
查看: 1036|回复: 0
关系两个生命!孕妇乘车/驾车注意事项 [复制链接]
发表于 2011-6-17 13:18 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
顺应我们“儿童安全月”的号召,本次为大家带来的是孕妇乘车的注意事项,有很多朋友会有疑问,孕妇乘车和我们普通人有什么区别么?其实很多准妈妈也不清楚在乘车过程中应该注意些什么,那些行为有可能危害到肚中的宝宝,今天我就跟大家简单的介绍一下。
●  不建议孕妇开车
    首先我们需要提出的一个建议就是不建议准妈妈驾车出行,主要是因为孕妇开车会造成精神的高度紧张,而频繁的操作和孕期的生理反应,如突然的呕吐等,也会给孕妇和腹内的宝宝带来更多危险。因此,我们建议孕妇尽量不要开车。
    当然,如果有特殊情况必须要驾驶车辆,那么也是需要注意一些问题的,第一点就是座椅的调节,为何要先说这一点呢?因为大多数女性的身材都比较娇小,而驾驶时又比较习惯于看到发动机盖的位置,所以就很容易的将驾驶位座椅调节的比较靠前,这真是危险的所在。因为如果太靠前,孕妇的腹部与方向盘的距离非常近,另外久坐之后孕妇的腿部和脚部会肿胀,这样一来在紧急情况出现时就很难做出迅速的反应,而当发生碰撞时腹部会撞击到方向盘,如发生严重的交通事故弹出安全气囊,冲击到孕妇的腹部,对胎儿和孕妇本身都是非常致命的。
    所以我们建议,如果孕妇必须驾车出行时,座椅位置调节稍微靠后,当然一定要保证可以安全驾驶的前提下,让腹部和方向盘之前有一定的距离,在急刹时腹部不会冲击到的方向盘的位置较好。另外,由于长时间久坐孕妇的腿部和脚部会肿胀,所以驾驶的时间不要过长,如果感觉身体稍有不适应该立刻停车休息,紧急情况下需要拨打急救电话。
●  永远记住上车第一件事是紧急安全带!
    之前说过很多次了,在这里我再一次不厌其烦的跟大家说,安全带是非常重要的,对于孕妇来说更加如此。安全带的重要性我不需要重复,这里我想说的是孕妇在系安全带的时候是需要注意几点的,其一就是安全带需要从胸部的中间位置穿过,这样可以防止安全带滑动而造成不必要的伤害。
    其二就是安全带一定要从孕妇腹部下面穿过,切忌在腹部的中间或者其他部分穿过,因为腹部凸起的部分就是胎儿所在的位置,安全带放置在腹部的下面可以防止发生意外时对腹中胎儿产生挤压,这样的伤害对于脆弱的胎儿来说是致命的。
    不管是前排还是后排,上车之后都系紧安全带,有很孕妇错误的认为坐在后排相对比较安全,就不用系安全带,还有的孕妇会认为行车中系安全带是更加危险的,对腹中的胎儿是有影响的,所以不会选择系紧安全带。在这里我想告诉大家的是,系紧安全带不仅是为了保护胎儿的安全,其实最重要的是保护乘客的安全,也就是孕妇本身的安全。在发生交通事故时,如果不系紧安全带死亡的机会比要系紧安全带要高出数十倍,因此请大家一定要记住,上车之后第一件事儿永远是系紧安全带。
●  我们建议孕妇坐在后排
    很明显,后排的乘坐空间一般来说要比前排更加宽敞,而且很多家庭都是两人出行,所以坐在后排时可以将前排座椅调整到最前端,为孕妇腾出一个非常大的腿部空间。由于孕妇在上时间久坐后会出现腿部和脚部肿胀的现象,尽量保持腿部是直的就会有所缓解。
    我们也见过很多孕妇比较喜欢坐在前排,(开跑车的朋友,也只能坐在前排...)这时需要注意的一点就是一定调整好座椅的位置,远离前排乘客安全气囊,因为普遍来说,乘客位置安全气囊的容量和膨胀体积都要比驾驶员位置大,也就是说冲击力会更强,如果距离位置太近的话,那么万一出现情况气囊弹出,对腹部的冲击可以说是致命的。
    还有很多孕妇坐在前排时为了缓解腿部肿胀,会将腿部伸直放置在仪表台上,这是绝对不允许的!首先这种坐姿即使系紧安全带,作用和效果也是会大大降低。最主要的就是当发生碰撞时,身体受到惯性依旧向前移动,同时安全气囊会打开,可想而知的后果。因此我们建议,如果孕妇坐在前排,一定要将座椅向后调节,系紧安全带,保持一个安全的坐姿,这样才不会有任何危害。
●  孕妇在行车过程中如何放松
    前面说到孕妇的腿部和脚部会发生肿胀,所以在行车过程中不要穿着高跟鞋,尽量选择一些平底鞋或者携带一双拖鞋,这样可以缓解一下腿部和脚部的压力。我们建议在车内防止一些柔软的脚垫,孕妇上车后可将鞋子脱掉,踩在脚垫上进行休息。
    此外,由于腹部的肿胀与令孕妇的腰部感觉到非常疲劳,在车内可以防止一些比较薄的靠垫,上时间乘坐时可以缓解孕妇腰部的疲劳。还是需要注意的一点那就是安全带依旧需要系紧,可能加上靠垫后再系安全带会感觉稍有不适,但为了胎儿的安全着想,还是要系紧!
准爸爸需要注意哪些
    车内吸烟是严令禁止的,而空调的温度也是需要注意的一项,在炎炎夏日车内温度会比较高,很多准爸爸会为了孕妇着想,降低温度加大出风量,这样的行为不仅不会对孕妇有任何帮助,反而对她们来说是有危害的。所以车内空调应该保持在26度左右,如果气温允许的情况,还是使用自然风比较好,开窗通风不仅有利于空气流动,而且还很环保。
    仪表台上不要放硬物、利器、香水瓶等。很多人开车都喜欢在车前方的仪表台上放很多东西,什么香水瓶、纸巾盒子、钥匙等等,其实放这些东西不只使车内显得很凌乱,最关键的是一旦紧急刹车,很容易伤害到坐在前排的人,而香水中的酒精成分也比较多,这种气味对孕妇也不是很好,所以尽量不要放在车里。
    最重要的一点就是驾驶习惯一定要更改,稳、慢是最基本,不管你之前的驾驶风格是多么的狂野,只要车上坐着孕妇就一定要牢记。刺激和颠簸,对孕妇来说是难以接受的,所以我们希望那些准爸爸们需要改一改驾驶风格,为了孕妇和胎儿着想。
小结:
    今天和大家说了这么多关于孕妇乘坐的注意事项,主要就是希望能够为那些已经成为准妈妈和想要有个宝宝的家庭提供一些帮助。我们都知道十月怀胎是多么艰辛的事儿,这段时间中母亲们承受了很多很多我们男人不能够体会到的痛苦,这一点希望准爸爸能够理解,也希望大家重视起来孕妇乘车的安全问题,只有大家关注起来,那么才能真正的降低伤害的发生。
GMT+8, 2025-12-1 21:20 , Processed in 0.024609 second(s), 12 queries .
