浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 使用常识 涡轮增压发动机的保养总结
查看: 1495|回复: 4
使用常识 涡轮增压发动机的保养总结 [复制链接]
发表于 2013-10-24 22:10 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
涡轮增压器是利用发动机排出的废气驱动涡轮,它再怎么先进还是一套机械装置,由于它工作的环境经常处于高速、高温下工作,增压器废气涡轮端的温度在600度以上,增压器的转速也非常高,因此为了保证增压器的正常工作,对它的正确使用和维护十分重要。主要我们要遵循以下的方法:      1、不能着车就走        发动机发动后,特别是在冬季,应让其怠速运转一段时间,以便在增压器转子高速运转之前让润滑油充分润滑轴承。所以,刚启动后千万不能猛轰油门,以防损坏增压器油封。        2、不能立即熄火        发动机长时间高速运转后,应怠速运转3至5分钟再熄火。发动机工作时,有一部分机油供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却。正在运行的发动机突然停机后,机油压力迅速下降为零,增压器涡轮部分的高温传到中间,轴承支承壳内的热量不能迅速带走,而同时增压器转子仍在惯性作用下高速旋转,因此,发动机热机状态下如果突然停机,会引起涡轮增压器内滞留的机油过热而损坏轴承和轴。特别要防止猛轰几脚油门后突然熄火。        3、注意保持清洁        按时清洁空气滤清器,防止灰尘等杂质进入高速旋转的压气叶轮,造成转速不稳或轴套和密封件加剧磨损。发动机机油和滤清器必须保持清洁,防止杂质进入,否则机油润滑能力下降,从而造成涡轮增压器的过早报废。        拆卸增压器时,要保持清洁,各管接头一定要用清洁的布堵塞好,防止杂物掉进增压器内,损坏转子。由于增压器经常处于高温下运转,它的润滑油管线因受高温作用,内部机油容易有部分的结焦,这样会造成增压器轴承的润滑不足而损坏。因此,润滑油管线在运行一段时间后要进行清洗。      4、需要经常检查涡轮增压器的密封环是否密封。      因为如果密封环没有密封住,那么废气会通过密封环进入发动机润滑系统,将机油变脏,并使曲轴箱压力迅速升高,此外发动机低速运转时机油也会通过密封环从排气管排出或进入燃烧室燃烧,从而造成机油的过度消耗产生“烧机油”的情况。
发表于 2013-10-25 18:26 |只看该作者
恩很不错,谢谢分享
发表于 2013-10-26 13:44 |只看该作者
大爱啊,保留了,研究呵呵
发表于 2013-10-26 14:19 |只看该作者
北京工夫10月7日,2013天津东亚运进入第二竞赛日的抢夺,正在昨天停止女子壁球集体赛中,中国香港出名运动员李浩贤摘得金牌,中华台北运动员黄政尧失掉银牌,中国香港运动员欧镇铭和阿曼运动员褔井裕太并列其三名。江苏农信社, www.nxszk.com,
李浩贤,(税收筹划,www.tax.org.cn),正在2006年曾博得北美青少年人壁球锦标赛及香港青少年人壁球地下赛亚军后,201388888,获香港卓越活动员提拔颁发“香港卓越青少年人活动员”奖。
2009年的东亚活动会中,李浩贤曾失掉一枚女子单打银牌和一枚女子集团金牌。欧镇铭曾正在这一届竞赛中失掉一枚混合双打的金牌和一枚女子集团的金牌。很好,
图为决赛成就北京工夫10月7日,2013天津东亚运进入第二竞赛日的抢夺,正在昨天停止女子壁球集体赛中,中国香港出名运动员李浩贤摘得金牌,中华台北运动员黄政尧失掉银牌,。车威网,www.cv51.com,
5#
发表于 2013-11-6 08:55 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-8-20 00:38 , Processed in 0.236032 second(s), 13 queries .
