浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 秋季爱车保养正当时 浅谈二手车的保养
查看: 1578|回复: 9
秋季爱车保养正当时 浅谈二手车的保养 [复制链接]
发表于 2013-10-24 16:29 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
不管是新车还是二手车,如果日常不好好保养,小毛病积少成多,最后就会成为大故障。而秋季是保养的好季节,爱车可以在这个时候好好的休整一番。一般来说,由于二手车经济实惠,很多车主会疏于保养。其实,这就大错特错了。不管是新车还是二手车,保养都是头等大事。那么二手车在这个秋天该怎么保养呢?下面一起来看看小编的办法吧!      1、清洁车辆      买来的二手车,首先要进行外部的清洗,即使买来时已经做了清洗,自己最好也要再仔细的清理一下,让它变为自己的真正的新车。汽车内饰也要同时进行清洗、消毒,清除车内异味,车内环境很大程度上关乎自己的健康。      2、保养刹车系统      车辆刹车系统对驾驶者来说是至关重要的,想想看,如果突遇交通事故,大脑第一个本能反应就是刹车。可恰在此时,刹车系统不灵敏了,后果真是不堪设想,二手车保养安全应放在首位。汽车刹车间隙调整;汽车离合器调整;汽车刹车盘、片更换;汽车减震设备维护、汽车轮胎维护或更换;汽车电路油路系统检测;汽车灯光信号调整等。      3、保养燃油系统      常规情况下,汽车每行驶10000~15000千米时需清洗保养1次。当你发觉引擎喘抖,迟滞和加速不良,冒黑烟,无力、费油时清洗保养1次。清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。      换用新的机油、刹车油、自动波箱油,能够提升汽车的动力性能,延长部件使用寿命。一般使用了三四年的二手车,更需要注意机油滤清器和燃油滤清器的清洗或更换。      4、保养蓄电池      查看电池的日期,或显示屏状态,如发觉启动引擎时声音转弱或灯光昏暗,便是电池用尽的先兆,最好尽快更换。汽车电路主要分低压和高压两种,检查低压电路的各部件接口,要看电线有无烧蚀、接触不良等,同时也要关注保险丝的状况。蓄电池的寿命约为两年,火花塞的寿命约为40000公里以内。      5、保养轮胎      车主在购车之后,最好做一下四轮定位,轮胎动平衡,检查胎压状况。如轮胎已经磨蚀应该更换一套全新的轮胎,以确保行车安全。      部分二手车可能已经有三四年未换过轮胎,虽然轮胎看似新净或者坑纹仍深,但是胶质早已硬化,提供不了应有的抓地能力,必须更换。     6、更换耐磨部件      超过三年车龄的二手车,皮带是需要重要维护的部分。皮带错位、断裂很容易造成发动机燃烧不正常,同时对其他部件的伤害也很严重。      经过一定年份的使用,不均匀的磨损会造成离合片打滑,降低离合器的效果。当发现离合器不正常时,最好尝试调整离合片,如果情况依然无好转时,则需要考虑更换。
发表于 2013-10-24 22:55 |只看该作者
好东西啊,不错学习
发表于 2013-10-25 17:58 |只看该作者
买车一定要注意了
发表于 2013-10-25 19:48 |只看该作者
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
奇热网-奇热电影网,奇热电影,奇热网高清电视剧,奇热,奇热剧集站,
2013最新电影/电视剧/综艺/动漫/免费在线看 还有电影你懂得
网址:http://www.cwccw.com
5#
发表于 2013-10-26 16:24 |只看该作者
学习好再买车,加油
发表于 2013-10-26 21:28 |只看该作者
免费的高清真人KTV视频聊天,快来体验
http://cpajump.centenr.net/iclk/?zoneid=58876&uid=23046
7#
发表于 2013-10-28 13:45 |只看该作者
发表于 2013-10-31 21:43 |只看该作者
9#
发表于 2014-1-22 18:06 |只看该作者
请楼主继续发好贴,支持你
被窝网主要提供女性时尚潮流资讯,引领女性时尚潮流
时尚服饰美容美体健康情感婚嫁亲子娱乐星座时尚
网址:http://http://www.asbww.com/ 中国最大的时尚女性网站
10#
发表于 2014-1-30 20:38 |只看该作者
好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
GMT+8, 2025-12-27 06:18 , Processed in 0.035266 second(s), 12 queries .
