浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 气温高雨水多,夏季用车四大危险
查看: 1063|回复: 0
气温高雨水多,夏季用车四大危险 [复制链接]
发表于 2011-6-15 10:01 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
进入夏季,很多车辆因为气温高、雨水大容易出现问题。自燃、爆胎时有发生。对此,有关人士指出,夏季用车谨防4大危险情况发生。
爆胎:胎压不准是祸根
夏天是爆胎最容易发生的季节。因为夏天天气炎热,路面温度也较高,如果车的轮胎充气太足,气体遇到高温膨胀导致轮胎气压加大,快速行驶可能造成爆胎情况;另一种可能导致爆胎的情况则正好相反,有些车主自认为聪明地将胎压调低以避免胎压过大,但胎压偏低的结果是导致胎壁的过度受压,结果是依旧容易导致爆胎。因此,最安全的做法就是保持轮胎的正确胎压,而在涉水过后也应该仔细检查轮胎是否被异物扎破。
涉水:引擎损毁损失大
夏天是暴雨的多发季节,低洼路面会在雨后积水,在淹及发动机进气口的水中启动或行驶都可能导致发动机损毁。雨天行车最稳妥的方案是在不确定积水深度时,尽量不要驱车涉水,如果必须通过,也尽可能待水位下退至安全点。关于安全水位的判断是这样的:水位在未达到前保险杠或轮胎的2/3处之前,一般涉水是没有问题的。水位再高的话,除非对车辆进行适当保护,否则就不建议通行了。很重要的一点是在涉水过程中要保证没有近距离车辆,以免其他车卷起的水波超出安全水位,对车辆造成损害。当然,在雨量充沛尤其是南方的部分地区,由于经常受到水浸的威胁,最稳妥的做法当然是为爱车单独投保“涉水险”。
自燃:买自燃险防万一
每到夏天车辆自燃时有发生,应对自燃的威胁,一方面车主要及时对车辆易燃部位如发动机、油路、电路等进行经常性的检查保养;另一方面也要养成随车携带灭火器的好习惯,方便第一时间自行扑救。当然,如果你的爱车已经使用多年并有着不少涉及电路、油路的维修记录的话,还是建议单独购买车辆自燃险以保证绝对安全。
危险品爆炸:阳光直射威力大
夏日暴晒,一些不良习惯有可能让爱车造成严重的损失。比如把打火机随手放在风挡玻璃前的仪表台上方,在夏天高温照射下,打火机很容易爆裂起火。因此,夏季请勿在中控台上风挡玻璃前以及车内其他温度容易升高的地方摆放打火机。
广电803
单钧
GMT+8, 2026-1-18 11:24 , Processed in 0.035209 second(s), 12 queries .
