浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 保养不当反成毁车 盘点汽车保养的三大误区
查看: 1080|回复: 3
保养不当反成毁车 盘点汽车保养的三大误区 [复制链接]
发表于 2013-10-17 10:06 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
“爱车也要给它好的保养”这是很多车主都秉承的真理。很多车主还会有一些保养的心得,车主对自己的车爱护有加,往往频繁保养,殊不知过分保养易陷入保养误区,结果会适得其反。下面小编给大家介绍几种保养误区:          误区一:三滤一齐换      很多车主一旦感觉汽车怠速有问题,就立即前往4s店更换三滤,认为只要三滤干净,汽车跑起来就没有问题。      而有些4s店的维修人员,为了多挣工时费,也乐意接受车主这种请求,将三滤同时更换。      汽车三滤完全不需要一起更换,因为从专业角度讲,汽滤一般在3万公里时更换,机滤在5000公里时更换,空滤则可以在1万公里时更换,如果同时更换就是浪费。如果是长时间停放不开的车,大可不必全部更换三滤,只需更换机油和机滤就可以。      误区二:机油不满不罢休      新车刚过5000公里的首保,前几天又跑了3000公里的高速。他担心新车的机油不够,将朋友送的一瓶机油加了进去。可是一段时间下来,新车开始烧机油。到4s店检查,才知道是机油加得太满的原因。      很多车主都知道机油不够时会损坏汽车,而没有想到机油过多也会损车。添加过多机油是新手易犯的错误。如果机油添加过多,会造成发动机在工作时曲轴柄、连杆大端产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油现象。建议车主添加机油时,一定要以发动机机油尺上的刻度为准。      误区三:频繁打蜡不停歇      很多车主喜欢经常给车打蜡,认为这样会不怕酸雨和大雪,同时也能让车漆光彩夺目,殊不知频繁打蜡会给车带来很大伤害。      打蜡确实有益于汽车的维护和保养,但是频繁打蜡会给车漆带来伤害,因为有的车蜡中含有碱性物质,长时间使用会使车身变乌。南方的雨水较多,且含有大量的酸性物质,所以打蜡可相对多一些,而北方的车就没有必要频繁打蜡,如果车主通常将车停放在车库,每四个月打一次蜡就行了,如果经常停在露天停车场,每两个月打一次蜡就可以了,打蜡时最好选择去污能力适中并且不含研磨剂成分的车蜡。
发表于 2013-10-17 10:57 |只看该作者
买车一定要注意了
发表于 2013-10-17 11:44 |只看该作者
恩很不错,谢谢分享
发表于 2013-10-17 12:33 |只看该作者
好东西啊,不错学习
GMT+8, 2026-1-1 11:50 , Processed in 0.032489 second(s), 12 queries .
