浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 秋季如何养车 轮胎、发动机需经常检查
查看: 1189|回复: 3
秋季如何养车 轮胎、发动机需经常检查 [复制链接]
发表于 2013-10-12 13:30 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
十一长假刚刚结束,您的爱车是不是也经历了长途跋涉?而且,现在已经进入秋季,对于爱车也需要多一些的关心。在秋季,在温度升降幅度加大的条件下,电路、空调、轮胎等很多外部或者内部零部件容易发生问题,及时地进行全方位保养,对于爱车平稳度过秋季,安全行驶每一天至关重要。一起来看看怎么做吧!        1、清洗水箱冷凝网        “夏季炎热多暴雨,空调使用频率高,同时许多带有湿气的灰尘、棉絮和树叶等杂质也会积聚在水箱冷凝网上。”南充建国汽车城销售服务有限公司服务经理周尧介绍,这会产生两方面影响,一是容易滋生细菌;二是影响水箱和冷凝器的散热功能。要消除这些影响,只要对其进行彻底清洁即可。        在此提醒各位车主,由于水箱散热片很容易变形,对清洗时的力度和角度有一定的要求。建议到汽车保养维修店找专业人员进行清洗。        2、检查发动机机舱的油、水、电        发动机机舱是一辆车的“中枢神经系统”,发动机机舱中的油包括刹车油、助力泵油、变速箱油等。        “在这里要特别提醒用车频率较低的车主,应根据用车时间的长短定期检查各油类是否变质,以便进行及时更换。”周尧说,同时,也应该检查水箱水、雨刮水、防冻液等水类,以防变质。此外,还需要注意检查各插头的防水密封效果和松紧,以保证插头的防水密封功能正常以及各插头的接触正常。另一方面,为保证车的安全性,应把接触到水的接头拔开,并进行除锈、防锈的处理。此项检查必不可少。        3、底盘除锈和轮胎检查        周尧介绍,秋季汽车底盘的保养重在除锈和轮胎检查两方面。夏季高温,为防止轮胎气压过高爆胎,要经常检查轮胎的气压,而秋天气温下降时则要补充气压,以使其保持在规定气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。        “秋天经常下雨,车主在雨天开车很容易使汽车跑偏。这是由于轮胎的胎纹过浅,雨天路滑,汽车轮胎就缺少了与地面的摩擦,此时车辆就会跑偏。这样一来,刹车距离就会延长从而发生交通事故。”周尧说,此时对轮胎的要求也相应提高,就需要检查一下轮胎花纹的磨损程度,如果轮胎花纹深度不足1.6mm时,要更换新轮胎。修补过的轮胎要换到后轮,而且修补超过3次的轮胎应更换掉。
发表于 2013-10-12 21:33 |只看该作者
学习好再买车,加油
发表于 2013-10-13 06:40 |只看该作者
好东西啊,不错学习
发表于 2013-10-13 13:32 |只看该作者
买车一定要注意了
GMT+8, 2026-1-16 12:48 , Processed in 0.035297 second(s), 12 queries .
