浙江车网论坛 论坛首页 八卦热闻 汽车涉水后建议重点检查的6大部位
查看: 1093|回复: 5
汽车涉水后建议重点检查的6大部位 [复制链接]
发表于 2013-10-9 08:22 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
在大雨天中行车时,我们很容易遇到道路积水的情况。如果路面积水并不严重,不少司机会选择涉水,只要操作得当,车辆都能顺利通过积水。不过,车辆涉水之后,一些部件可能会被积水弄湿,甚至被积水灌入,若不及时处理,随之而来的就是各种车辆故障和隐患。
 检查车辆底盘
  下雨天时,道路上的积水都是很脏的,里面有污泥、油污、杂物、脏水等乱七八糟的东西。在车辆涉水的过程中,底盘会被肮脏的积水冲刷,脏东西就会附承在底盘或车身下方的缝隙中。若不及时清理,这些脏东西会令底盘出现锈蚀情况,一些枯枝败叶和废弃塑料袋还会缠绕轴和悬架,形成安全隐患。
 1、选择安全路线(石基、斜坡)
  涉水行车时,应该选择斜坡、地基这些地势较高的路线通过,可以有效避免车辆进水。当然前提是有这些路线可行。
  2、低挡位高转速、缓慢进水匀速通过
  3、与前车保持距离,避免水浪倒灌
  在涉水的时候,除了本身技巧之外,还需要注意与前车保持距离,以免前车熄火把你也堵得进退不能。另外,避免并排行车以及注意避让对面来车,以免对方车辆产生的水浪倒灌进发动机。
  4、必要时可选择倒车通过
检查车灯
  车灯是在雨雾天气及夜间行车时的重要装备,其工作状态的好坏将对行车安全产生直接影响。假如车灯罩的密封程度不佳,积水很容易在车辆涉水时灌入车灯内,在车灯内形成水雾,影响灯光的透射效果。
空气滤清器
  空气滤清器所在的位置属于发动机的门户,从进气口进入的空气经过空气滤之后就会进入发动机内;当车辆涉水时,积水也有可能从进气口处进入发动机内。
线束接口
  打开发动机盖,我们能看到发动机舱内有不少用绝缘和耐热材料包裹的线束,这些线束是汽车电路中十分重要的部件。不同类型的线束在发动机舱内的位置有高有低。车辆涉水时,位置较低的线束接口很容易被积水浸泡,不及时处理的话,日后汽车电路可能会出现偶发性故障,影响车辆的正常使用。
方向机万向节球笼
  方向机万向节球笼有防尘套包裹,如果防尘套破损,车辆涉水时积水就会进入万向节球笼内,最直接的影响就是车辆失去方向助力,打方向时会感觉很沉重,情况严重时甚至会造成方向卡死。假如是在行车过程中出现这种情况,后果不堪设想。
备胎位置的通气口
  不少家用车的备胎位于车尾箱地板下方的凹陷处,这个位置并非完全密封,通常会设置有若干个与外部连通的通气口。如果积水深度达到了备胎位置的高度,积水便会从通气口处进入尾箱,然后流入后排座位,浸湿座垫诱发霉变。车辆涉水后的检查不要只顾着车头部位,而忽略了车尾。
总结:涉水对于汽车来说并没有什么好处,能避免的话还是应该尽量避免。如果别无选择只能涉水,我们就要在车辆涉水后及时对其进行检查,重点关注上文提到的易受积水影响的部位,尽早消除涉水后的隐患,就能避免很多用车过程中的烦心事。
发表于 2013-10-9 13:19 |只看该作者
发表于 2013-10-9 19:45 |只看该作者
发表于 2013-10-10 12:29 |只看该作者
发表于 2013-10-11 16:15 |只看该作者
发表于 2013-10-15 07:56 |只看该作者
GMT+8, 2026-1-20 18:22 , Processed in 0.033342 second(s), 12 queries .
