浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 汽车手刹保养心得 应定期检查
查看: 1032|回复: 3
汽车手刹保养心得 应定期检查 [复制链接]
发表于 2013-9-25 16:06 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
  汽车手刹怎么保养?不知道你是不是也有这个疑问。虽说手刹不是一个什么大的部件,但在日常汽车行驶中的使用频率和强度都是非常高的。对于汽车来说也是比较重要的。那么该怎么保养呢?下面小编就来跟大家分享一些保养的心得,一起来看看吧!      手刹日常使用频率和强度高,定期检查效能。      首先,确定手刹手柄的工作位置。与脚刹车的踏板一样,手刹手柄也有一个拉动的行程。通常规定,当手柄提拉到整个行程的四分之三时,手刹系统就应该处于正常的刹车位置了,所以在检查手刹的制动力之前,应该先找出这个工作点,这个工作点可以通过数棘轮的响声来确定。把汽车停在比较安静的地方,慢慢拉起手刹,边拉边数棘轮发出的“喀哒”声,直到手柄拉到尽头为止。然后算出响声总数的四分之三的位置,这个位置就是手刹手柄的有效工作点,可以用粉笔在手柄的滑轨上画上记号。      接下来,就是检查手刹机构的效能。把汽车开到坡度较大、路面状况良好(最好是柏油路)的斜坡上,踩住刹车,挂空挡(如果是自动变速则挂在n挡),将手刹手柄拉到刚才确定的工作点位置。然后慢慢松开刹车踏板,如果汽车没有发生滑动,就说明手刹的效能良好。由于制动器内存在间隙,有时在松开踏板后,汽车会轻微滑动,然后才停住,只要这个滑动的距离很小,手刹的效能也属正常。上坡和下坡应该各做一次。需要提醒的是,检查时要做好汽车发生滑动的准备,所以要注意周围的环境。      除了制动效能外,还应该检查手刹的灵敏度,这对斜坡起步特别重要。在没有坡度的路面上慢速行驶,缓缓地提拉手刹手柄,感觉一下手柄的灵敏度和接合点。不过,这种检查方法会使手刹机构磨损,所以检查的次数不宜太多。      在上述检查中,如果发现手刹的制动效能或灵敏度不理想,通常可以通过调节手刹的操作铜缆来解决。在手刹手柄的底部与铜缆的连接处(一般由内饰件覆盖)有一个可调的补偿机构,用扳手松开锁紧螺帽,就可以拉伸刹车铜缆的长度。但是,有些汽车的调节机构设在车底,如果不便调整,应该交由专业的维修人员来处理。      高速行驶莫用手刹。有许多车主认为遇上制动系统失灵,可以拉动手刹来减速,其实这种做法是非常危险的。由于手刹机构并不精密,左右两侧的制动力分布不均,在高速行驶时拉动手刹很容易使其中一边的后轮抱死,发生侧滑。正确的做法是通过降挡来减速,到车速很低时才拉动手刹将车子刹停。
发表于 2013-9-25 19:51 |只看该作者
好东西啊,不错学习
发表于 2013-9-26 06:36 |只看该作者
学习好再买车,加油
发表于 2013-9-26 07:21 |只看该作者
买车一定要注意了
GMT+8, 2025-9-6 19:17 , Processed in 0.033753 second(s), 12 queries .
