浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 使用常识:汽车备用胎使用注意事项
查看: 1185|回复: 5
使用常识:汽车备用胎使用注意事项 [复制链接]
发表于 2013-9-25 15:40 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
很多车主都知道,在关键时刻汽车备胎能助人度过难关,但是却很少有车主平时主动去看看备胎状况如何。作为车主,应该对备胎有个大致的了解,万一遇上需要使用备胎的时候,才不至于手足无措。下面小编就和大家介绍下备胎使用过程中需要注意的地方,为车主们提供一些用车参考。      1、要时常检测备胎      日常保养中或者长途出游前,很少有车主对备胎进行检测,而一些不专业的维修店也经常会疏忽这一点。备胎检测主要是检查胎压、有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨 损标志之前,要尽早对备胎进行更换。专家还特别指出如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。      2、不要把油品与备胎放在一起      轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到轮胎,会使轮胎发生胀蚀,将大大降低轮胎的使用寿命。      3、一般轮胎的使用寿命是4年左右      很多车主认为,只要把备胎一直放在后备厢里不使用,就可以“长命百岁”,这是不对的。经常会出现这样的情况:车主在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。其实,因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就应该更换备胎。      编后语:备胎作为汽车上的第5个轮胎,平时总是静静地躺在后备厢里。正因为如此,很多车主常常会忽视了对备胎的保养,在用的时候才发现已经不能在用了。在这里,小编要提示大家一定要时常检查备胎,勤加保养,这样才能在你需要的时候帮助你。
发表于 2013-9-25 23:50 |只看该作者
好东西啊,不错学习
发表于 2013-9-26 16:46 |只看该作者
买车一定要注意了
发表于 2013-9-28 22:03 |只看该作者
学习好再买车,加油
发表于 2013-9-29 00:18 |只看该作者
不错!刚买车!要知道这些
发表于 2013-9-29 14:30 |只看该作者
如果能给大家带来好处也不错。
法兰视镜
GMT+8, 2025-9-6 10:52 , Processed in 0.027046 second(s), 12 queries .
