浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 心里有数 主流车型倒车雷达能力测试
查看: 636|回复: 0
心里有数 主流车型倒车雷达能力测试 [复制链接]
发表于 2011-6-10 11:28 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
对于倒车雷达的测试是一个长期的选题,文章并没有对比PK的意思,参与测试的每辆车都独立存在,对于它们的测试都使用了同样的标准,话不多说,一起来走进这期的倒车雷达。
  雪佛兰景程   想花15万买中型车,得要面子,不能太寒酸。好吧,景程推荐给你,景程作为雪佛兰品牌中型车的入门及产品,相对低廉的价格在中型车中基本没有合资品牌作为直接竞争对手。
车身参数
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
轴距(mm)
景程:
4820
1807
1450
2700
   景程倒车雷达带有4探头,探头离地高度为61cm,离地高度有些偏高,在实际测试中我们需要将桩桶叠加才能探测到。测得最大探测距离为132cm,距离倒是比较合理,与同级别车型基本相同。
    雷达最小探测距离为24cm,这个距离还是不错的,与迈腾、君越等中型车相差无几。当雷达长鸣时立即停车即可,不过雷达高度确实是问题,日常驾驶中必须注意半米高度以下的障碍物。
  景程侧向探测角度为38度,角度不小,在同级别车型中这个角度算很大的。侧方停车时可以更大程度的减小发生刮蹭的概率。
  奔腾B70   在测试时我特意和销售聊了聊这台车的销售状况,销售很乐观的告诉我:还不错。奔腾B70与马自达6有着太多的共同点,尤其是技术上,相似度达到99%。
车身参数
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
轴距(mm)
奔腾B70:
4705
1782
1465
2675
    奔腾B70雷达高度54cm,最大探测距离为125cm,对于障碍物的探测能力并不是很差,单独对大号桩桶可探测到,并不用叠加或者垫什么东西。
   最小探测距离有些过于保守了,在车尾距离桩桶还有46cm时雷达开始长鸣,在日常家使用当雷达长鸣,依然可以放心的将车向后倒一点。
   奔腾B70侧向探测角度同样很大,达到了28度,这个角度还是比较乐观的,只不过最小探测距离偏小,所以侧方停车时多少会有些影响。沃尔沃S60
  沃尔沃现在依然算是个小众品牌,在2.0T车型的性能对比上S60是个很值得期待的车型,测试过这台车顶同事对于它的动力还是比较满意的。
车身参数
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
轴距(mm)
沃尔沃S60:
4628
1865
1484
2776
  沃尔沃S60后面同样有四个探头,不过位置分布比较好,并非在一个水平面上,探头间有高度差,中两个探头位置偏低仔38cm处,另俩个位于58cm处。根据以往的经验,这种设计的效果都不错,尤其是对低矮障碍物的探测。
  最大探测距离为150cm,由于雷达位置很低,所以高度为35cm的小桩桶也可以轻松无误的探测到。这个探测距离比较合适。如果从中央液晶屏中看,挡障碍物进入黄线雷达就开始工作。
    虽然雷达位置很低,但是在35cm处失去对小桩桶的探测能力,于是我们将小桩桶用盒子垫起10cm,雷达重新有反应,长鸣时距离为30cm。在日常驾驶中应注意35cm以下的障碍物,因为这些障碍物是雷达很难发现的。侧探测角度为21°,不算眨眼,同级别大众水平。
  奥迪A4L
  奥迪A4L有着同级竞争对手无法比拟的轴距,后排硕大充裕的空间为后排乘客提供舒适的乘坐环境,我们都知道A4主打运动,但是与后驱的宝马3系相比总有点儿欠缺,索性加长轴距侧面与对手竞争。
车身参数
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
轴距(mm)
奥迪A4L:
4763
1826
1426
2869
  奥迪A4L雷达离地高度为53cm,虽然从数据上看这个高度并不算很低,但是在测试用雷达可以在最远端准确的感知到障碍物的存在,最大探测距离为170cm,距离不短。
    随着车尾与桩桶的靠近,死角产生了,雷达对于小桩桶没有了反应,随之更换大桩桶,测得最小探测距离为38cm。雷达能够探测到的障碍物高度为47cm,倒车时应注意。
    我们用肉眼就能看到,A4L后包围设计比较圆润,所以两侧探头位置就较为靠外,带来的好处自然是探测角度的增大,我们测得A4L在一米处侧向探测角度为32度,探测的角度确实不小。宝马3系
 说过了沃尔沃S60和A4L,我们来看下它们的直接竞争对手宝马3系。宝马3系以运动操控著称,前置后驱,前后50:50平衡的重量比,这些都是成为一款运动型车的必要硬件条件,那么设计日常驾驶的雷达性能如何呢?
车身参数
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
轴距(mm)
宝马3系:
4531
1817
1421
2760
    我们所测车型为宝马325i,雷达离地高度为57cm,从数据上看有些偏高,雷达位置已经基本接近后包围的上沿了。
    当车位与桩桶距离238cm时中控台上的液晶屏已经有了显示,显示出障碍物,但是雷达并没有发出鸣叫。
    继续倒车,距离桩桶140cm时,液晶屏上的显示已经进入黄色区域,此时雷达开始鸣叫。这种设计倒是挺好的,可以避免紧张情绪的产生。宝马3系最远探测距离为238cm,与君越非常相似,探测距离很远。
    最小探测距离更是夸张,雷达长鸣时,车位距桩桶只有13cm,也就是说挡雷达长鸣必须马上停车,否则只能去给保险杠喷漆了。由于雷达高度偏高,所以对于55cm以下的障碍物探测能力有限,这点需要注意,我想3系的车主还是挺在意维修费用吧。
    测量角度和最远距离是差不多的,因为遇到的情况是一样的,首先是屏幕有显示,但是雷达不响,此时角度为42°,继续移动桩桶,当雷达开始鸣叫时,角度为24°。
总结:
最大有效距离
(cm)
最小有效距离
(cm)
探头左右侦测角度
(度)
景程:
132
24
38
奔腾B70
125
46
28
沃尔沃S60
150
30
21
奥迪A4L
170
38
32
宝马3系
238
13
42
    本次倒车雷达的测试全部为市场上常见的中型车,简单对比的效果很明显,宝马3系所有指标都排在了第一位,不过它也是有弱势的,就是雷达高度太高了。其余车型相差并不是太大,只想提醒各位,倒车时要反复确认,因为盲区还是多少存在的。
GMT+8, 2025-12-4 12:41 , Processed in 0.032930 second(s), 12 queries .
