浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 汽车用品 不要高挡超车或爬坡 高挡低速不省油
查看: 1365|回复: 0
不要高挡超车或爬坡 高挡低速不省油 [复制链接]
发表于 2013-9-10 14:49 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
怎么样才能更好地驾驶汽车,在用车的过程中又应注意些什么呢?
不要高挡超车或爬坡
汽车制动液会在夏季高温环境中蒸发汽化,易在制动管路中形成气阻;制动蹄片也容易因高温烧蚀,因此定期检查制动系统在夏季尤为重要。在长时间下坡途中,若感觉刹车衰减,也应及时停车检查、静候刹车系统降温,但不可浇泼冷水,以防制动毂破裂。很多的车主对于汽车的操作不是很熟识,有时候超车或是爬坡时,会使用高挡来行驶,这样做是错误的。因为高挡位扭力较小,油门反应迟钝,加速度反而减慢,用高挡超车很危险,正确超车应该减慢一挡,自动挡则只需将油门踩到底。
高挡爬坡同样危险,高挡位、大油门冲坡时,车辆行驶阻力大而使发动机转速低,燃烧室内混合气扰动小,由火花塞触发的火焰速度较慢,使可燃混合气自动爆燃。长时间强烈爆燃,会造成局部过热,相关部件熔化损坏,还可能使发动机曲轴瓦负荷过大和曲轴扭矩过大,导致烧瓦甚至曲轴折断等恶性事故发生。
发动机水温高怎么办?
经常有车主开着车的时候,就会感觉到发动机的水温过高,如果是出现这样的情况,首先检查冷却液是否在正常范围以内。
其次可以先利用高压气车清理一下水箱和冷凝器,散热不好也会导致水温过高。
再有就是检查节温器的工作状况,节温器工作不良会造成水温低、水温上升速度慢或是水温过高这些故障现象。
超车时不要用喇叭
高速公路速度快,噪音大,如果用喇叭,前车根本听不到,尤其是大型的货车,因此,超车时还是多切换远近闪灯提醒一下对方更有用。
而且,当发现行车道内有两辆以上大货车前后距离比较近时,超车时就要提防后面的大车突然变道超车。
另外,晚上超车时,不要一直用远光灯,在距离被超车辆尾部二、三百米时最好切成近光灯,这样前车才能更好地判断你的车与他的车距离,从而不会误判。
高挡低速行驶并不省油
有些车主认为在高速路上高挡行驶肯定会省油,其实这样是不正确的。
任何一款车都有经济时速,在这个速度行驶时最省油,低于这个速度或高于这个速度油耗就会上升,低过一定的速度后,油耗会大幅度上升。
还有许多初学者直到发动机转数超过规定很多后才加挡,这会造成燃油浪费。通常行车时让发动机保持高挡低速行驶状态可以节省燃油,但很多车主并不知道,长期高挡低速行驶难以发挥引擎的全部动力,甚至会对车辆的动力系统造成伤害。当发动机工作在高挡低速状态时,发动机输出无力,扭矩小。如果想提速的话,即便使劲加油,它也没有力气。结果油是加了不少,但机器转得很慢,所以并不省油。
另外,长时间在高挡低速状态跑,发动机经常在临界转速附近工作,也就是经常在熄火的边缘工作,输出力量不够,变速箱不能正常工作,对变速箱有很大的损害。同时,低转速工作难以发挥引擎的自洁效果,容易在引擎和油路中产生积炭,最后容易产生引擎和油路的故障。
GMT+8, 2026-8-19 06:37 , Processed in 1.219805 second(s), 13 queries .
