浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 细节决定一切 详解那些导致汽车着火原因
查看: 1500|回复: 0
细节决定一切 详解那些导致汽车着火原因 [复制链接]
发表于 2011-6-10 11:12 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
夏季气温炎热也是着火及引发火情的高发季节。那在夏季又应如何避免爱车着火呢?常见的着火原因是:因为汽油滤芯漏油,正好遇到明火等原因。这种事情在夏季常见,下面我们就介绍一下导致汽车着火的20项原因:
1.起动马达
2.发电机马达
3.风扇马达
4.雨刷马达
5.电瓶超规格不符
6.电瓶架螺丝松脱 (高速行驶擦撞造成)
7.电瓶头松脱磨擦
8.加装逆电流
9.加装继电器
10.加装电装品 (暗开关、雾灯、电视)
11.汽油管老化 (维修不良)
12.三元催化器阻塞 (排气管尾部不锈钢尾管会烧焦)
13.三元催化器高温时,停车于杂草地方 (途驾驶停车不当)
14.电线短路内燃(停车场)
15.行驶中追撞(溢油)前车、后车,都会引燃
16.仪表板插座松脱
17.车载易燃品
18.安全气囊暴开时,发出气体-氮气,而车内有人抽烟造成(烘烧但不会起火燃烧)
19.未装地线
20.外来因素、人为因素纵火 (汽油、去渍油、化学品)
编辑详解:以上20项原因汽车着火起码要有以下两个条件:一是易燃品;二是火源。易燃品主要是指汽油,火源是指火柴、打火机、烤车喷灯、划火试电的火花、短压电缸外跳火、烧缸的高压线、高温排气管、分电器、调节器、喇叭继电器灯产生的火花。另外,发电机、起动机整流子与电刷之间的摩擦也会引起火花,还有一些汽车部件产生故障,也会产生火源,如点火线圈、高压线、分电器盖等发生故障后很可能产生火源。同时线路的短路、线头的松动、化油器回火也是汽车着火的火源。骆原指出,这些火源大都是可以预防的。只要司机平时谨慎小心,勤检查维修车辆,使之不漏油,不漏电,一般车辆是不会发生火灾的。
编者补充:万一车辆失火,扑救的总原则是:先人后车,先人后己;及时有效,方法得当。起火后,不要惊慌失措,应沉着冷静,迅速扑救.
GMT+8, 2025-12-1 17:25 , Processed in 0.019156 second(s), 13 queries .
