浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 汽车用品 从标号中辨性能 选机油不能光看价格
查看: 1276|回复: 0
从标号中辨性能 选机油不能光看价格 [复制链接]
发表于 2013-9-9 10:45 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
有车一族肯定都有这样的经验:去4S店给爱车做常规保养时,售后接待往往会推荐车主使用价格不菲的机油,宣称能够在最大程度上保护发动机。但杭城不少汽修行业内老手却表示,机油并非越贵越好,而是要根据车辆性能以及当地的气候条件来选择最适合自己车辆的机油。  但是要提醒车主的是在给车辆更换机油时最好按照保养手册中的规定执行,因为过了相应的保养里程或者时间,机油会失去润滑功能,导致磨损加剧。另外,在夏天开车时,车主要特别注意机油的选择和使用,因为夏季环境温度较高,如果选择机油不当很容易造成油压过低,严重时可损坏发动机。
  判断机油好坏不能光看价格
  在很多人的印象中,一直以为价格高机油质量就好,其实不然。从国内油的品质来看,汽油质量相对差,因此,对机油的质量要求就较高。一般来说,汽车原厂机油都是半合成的,对家用车来说,全合成的要比半合成的贵100多元。
  车主在给爱车选择机油时,并非光看机油价格,得根据当地天气来选择。比如,带涡轮增压的车型要求高温流动性好的机油,但流动性好一点的耐磨性又会差一点,对发动机的磨损影响相对较大。但如果选择耐磨一点的机油,流动性就会相对较差,因此要根据厂家的保养手册建议进行选择。
  因此,车主在选择适合自己爱车的机油时,比厂家的标号稍高一点即可,不一定越贵越好,也不一定非要用豪车机油。家用车没有必要用太贵的,维修师傅一般建议客户用全合成的,如果使用原厂的半合成机油行驶十来万公里也没问题。而像美孚1号等高端机油用到中级车上也不一定实用。
  杭州中泰装饰汽修店的负责人表示,特别是到了夏季,消费者要特别注意机油的使用情况。因为润滑油的黏度随温度的升高而变化,即润滑油受热时黏度有所下降,容易造成润滑油消耗过快,所以夏季要特别注意经常检查油尺,如有缺损要及时补充。避免由于润滑油黏度过低造成油压过低,引起不必要的故障。
  按照保养手册更换机油
  在日常保养过程中,一般车辆的保养周期都在3个月或者5000公里,一些德系车则为6个月或者10000公里。很多车主就会按照哪个标准先到就执行哪个标准,其实不然。
  业内人士表示,更换机油时在严格执行厂家的保养政策外最好5个月换一次,就算半年内只行驶了一两千公里,也要进行更换,因为机油放置时间过久会变质,无法起到润滑作用,只会导致磨损加剧。如果天天开车,5000公里换一次对发动机的保养更好。另外,值得注意的是,机油并不是能多加就多加,油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间为好,既不过多,又不过少。
  机油使用时要注意检查,一般以3个月为期,过了3个月没用到5000公里就要检查机油颜色、黏度等,查看是否变质。还有,在城市里驾车,走到哪里都有红绿灯,动不动就塞车,而且每一趟的路程大多数又不超过十几公里,这种驾驶法属于“耗损性驾驶”。在“耗损性驾驶”情况下,建议最好缩短更换机油的间隔时间,才能有效保护引擎。
GMT+8, 2026-1-22 10:27 , Processed in 0.028472 second(s), 13 queries .
