浙江车网论坛 论坛首页 八卦热闻 西溪路水管爆裂 20多辆私家车被淹(图)
查看: 611|回复: 0
西溪路水管爆裂 20多辆私家车被淹(图) [复制链接]
发表于 2013-8-27 09:23 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
 西溪路自来水管爆裂
  昨天早上,杭州西溪路上,一根直径600mm的地下自来水管道突然破裂,积水瞬间淹没路面。对于周一的早高峰来说,这场意外无疑是雪上加霜,交警部门不得不采取临时道路管制。
路人只是受影响,而周遭居民便是受灾了。沿街商铺全部进水,地势较低的居民小区变成了“涝区”,积水超过了成人膝盖,停在小区的车辆也被淹了,上千户居民用水受影响。
  而爆管的这根老水管,在2010年也曾经给西溪路带来过大麻烦。
  路面突然钻出高大水柱
  瞬间淹没马路
  发生水管爆裂的具体位置是:西溪路与玉泉路交叉路段(华侨新村西溪路路段)。
  路边的保洁员朱大姐回忆,大约是早上6点多,一声巨响后,一个水柱就从机动车道上窜出了。“我们很早就上班了,当时路上人车都不多,水柱冲出地面将近2米高,路面水位上升,没几分钟就把道路给淹了。”
  恰逢周一早高峰,这个意外很快让车子排起了长队。
  昨天上午,记者赶到现场的途中,缓慢行驶的车辆排起了长龙,一眼望不到边,接近西溪路玉古路口,路面已是一片汪洋,像是到了水城一般。靠近爆管点的周边道路拉起了警戒线,交警也临时封锁了一段道路。
  趟水往里走,救援已经开始。
  各种颜色的救援车辆边,身着工作服的水务人员正在寻找附近的水阀,路面积水最深的位置已经达到了记者的膝盖处,大水也涌进了沿街的商铺中。在一家小卖部,货物都被搬到了货架上,好在店铺内的积水并不深,只是刚过脚面。
  不过,西溪路356号的居民区就没那么幸运了,远远望去小区俨然成泽国,消防车都开不进去,只得在小区门口就开始抽水工作。小区门口的保安室内,值班的孟师傅正在往外舀水。“水来得太快了,小区里面已经全部都是水了,好在一楼都是架空的,否则就麻烦了。”
  20多辆私家车被淹
  上千户人家没水用
  受水淹最严重的是庆丰村8号。
  小区院子里,一排轿车无助地停在水中央,车身一半在水里。社区保安孟志伟说,刚开始发现积水的时候,很多居民下楼把车子移到地势高的位置,但还有一部分居民没来得及,最后只能看着车子被淹。
  居民朱大姐家的轿车就困在水里。“小区里的20多辆私家车全部被淹了,没办法车子里面已经都是水了,现在想推都推不出来。”
  昨天上午8点,水务公司的抢修人员终于找到了对应的阀门,现场水势逐步得到控制。消防员增加了三台水泵
,将积水就近排往沿山河。
  经过一个多小时的努力,积水渐渐消退。
  昨天中午,部分小区积水已经被基本清理干净,一片泥泞中,空气里还有股腥臭味。灵隐街道的工作人员表示,接下来将对地面残余泥沙淤积进行清理,同时还准备了两辆洒水车和消杀车,对路面淤积的泥沙进行冲洗,对积水实施消毒。
  阀门关掉后,周边居民的用水也停了。
  昨天下午,家住华侨小区的朱阿姨提着一桶水回家,等待送水车。“没办法,停水了,只能借水了。”
  三辆送水车随后进入社区,开始不间断供应居民用水。水务集团表示,用水受影响的居民超过1000户,直到恢复供水前,供水车将轮流为社区居民生活供水。灵隐街道工作人员也表示,对空巢老人和高龄老人,工作人员将直接送水上门。
  昨晚10时供水已恢复
  水务集团表示会对车损等负责
  相对于没水用的不方便,那些车子被淹的居民更加关心的是,因为自来水管爆裂造成的损失找谁赔:“我的车停在院子里被淹了,坏了该找谁赔呢?”
  昨天下午,记者也就此联系了水务集团,对方表示,他们已经第一时间与社区进行对接,并对社区居民进行走访,对造成影响的居民进行统计,会根据实际的损失情况进行核实,进行合情合理的赔偿,届时将拿出一个具体的赔偿办法。“对于车主的损失,我们肯定会负责任的。”
  对于水管突然爆裂的原因,水务集团的解释还是集中在两点:
  一是西溪路管网老化。“这片是铸铁管,管龄比较长,将近30年了。”
  二是交通压力。交通流量过大,造成地面沉降,加剧水管破裂。
  水管爆裂时的巨大水压,也让西溪路受伤不轻。
  昨天上午,积水退去后,西溪路玉古路口一段,原本平坦的柏油路面,变得起起伏伏,像是刚被搓揉过的纸片。事发后,交警部门也已经对这一路段进行了临时封道。
  因为抢修需要,必须得对路面“开膛破肚”,抢修人员表示将加快进度,但对昨天早高峰的影响还是无法避免,周边的玉古路、西溪路、黄龙路、曙光路、天目山路、甚至文二路、文三路都受到了不同程度影响。
  昨天傍晚6点多,记者再次赶到西溪路时,发现同比早高峰,晚高峰的影响相对较小一些。
  西溪路并没有完全封锁,而是在缓慢通行,施工现场占据了西溪路的一个车道,水务集团的抢修人员已经在做抢修的收尾工作了。现场工作人员介绍说,破裂管道的一段已经被更换掉,现在正在通过消防管道排出水管内的污水。与此同时,被挖开的路面也会连夜修复,对今天的早高峰应该不会再产生大的影响。昨晚10时许,供水恢复。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
GMT+8, 2026-1-12 00:36 , Processed in 0.032674 second(s), 13 queries .
