浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 烤肉模式来袭 高温天必须要懂的用车知识
查看: 2058|回复: 0
烤肉模式来袭 高温天必须要懂的用车知识 [复制链接]
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2013-8-8 11:04 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
最近这种变态的高温天气,对人对车都是折磨。细数一下,高温、爆胎是直接威胁我们安全的因素,也是我们最需要提防的。那么,我们要如何应对这些威胁呢?
一、车子暴晒后必须注意通风降温
暴晒后的车厢温度非常高,哪怕是壮汉一个,也很难在这种环境下久留。我们的真相侠上个月进行了一次测试(点击查看),看看暴晒后的车厢环境究竟有多毒。结果显示,很毒……
暴晒后的车厢内除了高温,还有以甲醛为首的“毒气军团”。面对这些有害物质,我们首先要做的,就是将车子的门窗全部打开通风。
二、轮胎需要时刻关注避免爆胎
我们之前已经做过实验,得出了“无需因为夏季高温而降低轮胎气压的标准值”的结论。虽然如此,但我们还是有必要关注轮胎状况,毕竟在烈日当空的户外换胎,并不是一件好事;更重要的是,高温天气更容易诱发爆胎,尤其是对于那些存在隐患的轮胎。
1、养成不定时检查胎压的习惯
检查胎压只需要花一些时间就能完成:先目测一遍四个车轮是否有亏气现象,再用胎压计确认具体胎压值。
当我们发现轮胎有亏气现象时,可以自行为轮胎充气。需要注意的是,我们为轮胎充气时,若把气打得太足,便会导致轮胎胎面凸起,长期这样做会使得轮胎中间区域过度磨损。所以,我们在为轮胎充气时,应参照车辆使用手册或车门边框上的轮胎标准气压信息。
相反,如果车主偷懒,明知轮胎亏气也不去充气,任由轮胎长时间缺气行驶的话,那么轮胎内外侧胎肩附近便会过度磨损。
2、检查轮胎是否存在伤痕
鼓包、裂痕、过度磨损等都是轮胎的隐患,这些隐患都是可以用肉眼观察出来的。尽早发现这些隐患,就能减少爆胎风险。
三、放在车内的物品要当心
不少车主将爱车当作储物仓库,什么东西都往车里塞。常温状态下,我们在车内放置一些物品并没有什么问题,但是在近期这种高温状态下,那就另当别论了。
四、开车不妨戴副墨镜吧!
夏天的阳光相当刺眼,迎着烈日开车的感觉谁都不想体验。我们在户外开车时,不妨准备一副墨镜佩戴,阻隔一下刺眼的阳光,保证行车安全。
五、车内那块遮阳挡板你会用吗?
很多人都知道,驾驶室顶部那两块遮阳板能翻下来遮挡前方照射过来的阳光,但遮阳板还能遮挡侧窗光线的作用你又知道吗?
不要以为只有人才会中暑,汽车同样也会“中暑”,但两者还是有区别的:人中暑是耐不住高温,车“中暑”则是缺乏保养造成的。谁都不想自己的爱车在炎热的户外“中暑”趴窝,我们在平时就要有意识地为爱车做保养,消除“中暑”隐患。
六、发动机冷却液:留意浓度
若发动机冷却液浓度不够,则会导致冷却液沸点降低,通俗点说就是容易“烧开”。发动机工作时的温度是相当高的,再加上夏季户外的高温,浓度太低的冷却液很容易就沸腾开锅了,导致发动机舱冒“烟”(水蒸气)而无法继续行驶。因而到了夏天,我们应该检查发动机冷却液的浓度,浓度不足时应该及时添加或者更换所有冷却液。
总结:今年全国各地的天气纷纷进入“烤肉模式”,各位车主不能只知道用车,而忽略了养车——车子的很多问题,都是缺乏保养造成的,而夏季的高温更是容易诱发车辆的各种故障。因此,车主们更加不能偷懒,必须关注爱车容易出问题的地方,给予更多关怀,爱车才会在炎炎夏日尽职尽责。
至于用车安全方面,我们则要注意高温、强光、车内空气、车内物品等方面的问题,做足保护自己的安全措施,养成良好的用车习惯,平平安安地在夏天享受有车生活。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
GMT+8, 2025-12-2 13:19 , Processed in 0.027419 second(s), 13 queries .
