浙江车网论坛 论坛首页 八卦热闻 喝曝晒过的矿泉水 酷暑开车谨防五大陋习(图)
查看: 527|回复: 2
喝曝晒过的矿泉水 酷暑开车谨防五大陋习(图) [复制链接]
发表于 2013-7-8 15:46 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
七月,酷暑来临。因为炎热,所以行车陋习较其他季节要多许多。可别小看这些陋习,轻则伤身,重则丧命,开车无小事,开车要小心。对于陋习,要有信心,要拿出毅力,能改马上改,不能立刻改的要列出时间表,限定时间内必须改。别紧张,酷暑陋习其实都是细节,改起来并不费力,就看你有无这份心。
  一、穿拖鞋、木屐
  国外一电视节目专门做过测试,穿拖鞋、木屐等休闲款式鞋子驾驶,不会影响驾驶。但别高兴太早,测试人员是专业车手,技术高超,驾驶之于他们,如家常便饭。你只是一个普通人,没有高超技术,穿上正规鞋子都不见得能够开好,更何况是拖鞋。开车要求穿正规鞋,主要原因在于正规鞋紧凑、不拖泥带水,踩踏板时不会滑脚。而且,正规鞋由于使用频繁,驾驶员熟悉那种脚感,踩上踏板,心中有底;穿上拖鞋,反倒觉得怪异。
  【解决方法】:可在车上放一双平底鞋,或者凉鞋;开车时换上,下车再换回来。这双鞋就放在驾驶席地板上,方便更换。当然,开车时,要将换下来的拖鞋放到其他地方去。
  二、戴墨镜
  夏季路面沥青会反射阳光,刺得驾驶员张不开眼睛;进出隧道时,光线反差较大,驾驶员会短暂失明,墨镜是不错选择。但为贪图方便,车主选择墨镜时都选择现成品,完全不考虑自己本已近视的现状,这降低安全性:换上墨镜时,光线合适,路面和路牌却看不清楚。同时,颜色深的墨镜会导致视觉失真,必须打醒精神。
  【解决方法】如近视,要去专业眼镜店配一副合适自己的近视墨镜,或者可考虑可根据光线渐变的眼镜。
  三、憋尿
  实在想不出用更合适的词来描述这一情形,但相信酷暑下不少车主都遇见过。最佳解决方法是找个服务区,解决完再轻松上路。问题在于,许多时候,身不由己,尤其是遇见堵车。乘客憋尿问题不大,毕竟他只是乘客,不需要开车。驾驶员可得小心,憋着尿驾驶车辆,头脑会凌乱、暴躁、易怒;危害性就算不及醉驾,但也相距不远,发生事故几率大大攀升。
  【解决方法】:出发之前,上一下洗手间,如预计行驶时间较长,准备个空矿泉水瓶在车上。
  四、开大空调、不系安全带
  安全带绑在身上,天气一热,人会不舒服。但话说回来,安全带不仅自身起极高的防护作用,同时还是其他安全系统起作用前提,不能因为天气热便疏忽大意,还是得规规矩矩系上,前后排都得系。
  开大空调,会使得车内外温差过大,人容易感冒,应内、外循环两种模式交替使用;温度以定在摄氏26度为宜,挡位为1~2挡;风向朝上或朝下,尽量不对着人;接近目的地时,提前关闭空调。
  【解决方法】:不管何时,安全带都得系。
  五、喝曝晒过的矿泉水
  国内绝大多数矿泉水都是塑料瓶装,极少玻璃瓶装。酷暑下,车内温度会高达80,高温
之下,容易发生材质老化,并释放有毒物质,长期饮用这样的水,会引起慢性中毒。下车时,顺手将瓶拿下,或带回家或全部喝完,不要留在车上。不小心置于车上,并经过阳光曝晒,那只能舍弃掉,再重新买。
  许多车主有购置一箱水放于尾箱的习惯,这不是好习惯,曝晒之后,这些水同样不建议饮用。
  【解决方法】:随身带个保暖杯,装满开水,健康环保。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
发表于 2013-7-8 16:00 |只看该作者
谢谢提醒!顶一个!
发表于 2013-7-9 10:57 |只看该作者
谢谢提醒!
GMT+8, 2025-11-23 06:16 , Processed in 0.039996 second(s), 13 queries .
