浙江车网论坛 论坛首页 八卦热闻 马6涉水熄火门窗全被锁死 四协警用对讲机砸窗救人
查看: 569|回复: 1
马6涉水熄火门窗全被锁死 四协警用对讲机砸窗救人 [复制链接]
发表于 2013-6-27 10:43 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
6月24日傍晚的那场滂沱大雨,人们还记忆犹新。当天,临平一名女司机因没有看清指示牌,驾驶轿车冲进齐腰深的积水后,导致车子熄火,门窗紧锁。
关键时刻,四名在路上执勤的交警协辅警涉水赶来,用对讲机砸破车窗救出被困车内的两人。
  他们的举动,被一位当时路过的网友拍下,昨天,这组照片在网络上走红。网友们在力赞“砸窗四人组”救人义举的同时,又提到了一个老话题:遇到积水被困车内该如何自救?
车辆入水时,哪些情况下能开门逃生
  车辆入水后,水刚开始淹没到车轮时水压很小,可以轻松打开车门;等水淹没到车门中部,车内水压达到最大值,车门基本无法打开,除非力气非常大的人;而当车内快要全部满水时,车内外压力相对平衡的刹那,反倒有深呼吸后潜水打开车门逃生的机会。
  汽车专家汪英来表示,在车辆落水后,最关键的一点是要迅速打开电子锁,因为车辆发动机在进水故障后会断电并自动锁死。
  在这种情况下,要尽量保持冷静。“其实有些车辆的后排座椅可以翻下,后面有手动装置打开通往后备厢的通道。因为是机械装置,可以克服很大的水压 阻碍。另外有些车其实在天窗处设置了一个手动开锁的小装置,有类似的效果。”汪英来建议广大车主,要充分了解自己车辆的性能,这在关键时刻能够派上用场。
  车辆落水逃生,警方给出六大建议
  1、刚落水时尽快逃生:汽车落水后,不会瞬间沉到水底,车门最容易打开。因此,首先应解开安全带,从侧门逃生是第一选择。如果时间耽误了,水漫过了车窗。推不开车门就尽快砸窗自救。不会游泳无法自救的,则应尽快报警,为救援争取宝贵时间。
  2、砸窗应选侧窗位置:因防爆膜多数也贴在前后挡风玻璃上,而侧车窗比前后挡风玻璃厚度小,所以首选敲打侧窗玻璃逃生,敲击时采取垂直敲击。
  3、砸击点选边角位置:砸窗时应首选使用安全锤、榔头或消防斧等分量重的工具,敲打玻璃边缘和四角。
  4、无锤时利用车内工具:汽车未配备安全锤等工具时,警方推荐可使用安全带搭扣。将金属搭扣尖端插入玻璃和窗框的缝隙中,拉出安全带用力一拉,玻璃就会因为变形而碎裂。
  5、砸窗时防护并控制身体:破窗过程中会有大量的玻璃飞溅,注意防护遮挡脸部和手部,避免造成身体伤害;破窗瞬间会有大量水从车窗涌进车身,易造成身体翻滚远离逃生出口,注意控制身体位置。
  6、破窗后钻窗或开门逃生:破窗后,条件允许的则从车窗直接逃出,如果不能则扶住车门把,待水流稳定,车门水压基本平衡后,立即开门逃脱。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
发表于 2013-6-27 12:14 |只看该作者
这该死的汛期啊
GMT+8, 2025-11-16 18:53 , Processed in 0.025042 second(s), 13 queries .
