浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 夏季用车三大误区
查看: 15986|回复: 0
夏季用车三大误区 [复制链接]
发表于 2013-6-23 13:11 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
夏季用车三大误区:
误区1:树荫下侧倾停车
夏天有较多的车主为了防晒,专找有树荫的位置停车。这本是一种正确的处置方法,但由于较多树荫都是在人行道上,所以一些车主就将车头或者半边车身开上人行道。这样停车最大危害在于,由于人行道与路面有高度差,因此四个轮胎的承重不一样,容易造成轮胎的损坏并导致行驶时爆胎。因此正确的停车方式仍然是选择地下车库或者平放。
误区2:长时间使用内循环
有些车主为了制冷效果,在开空调时长时间使用内循环,并将温度调得非常低。而车内长时间使用空调,容易导致一氧化碳中毒。因此,车辆在停驶时使用空调,不要把车窗全部关闭,或使用外循环注意车内通风。车辆即使在行驶时,也应该经常开窗换气。
误区3:夏季一定要降低胎压
有人每逢雨季,便将胎压降低一些,目的是使轮胎和地面间摩擦面积增大,进而增大附着力。其实,胎压过低比胎压高更加危险。因为胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,,高速时也会使轮胎温度迅速增加导致爆胎,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
以下“危险品”勿放车内
由于夏季温度高,汽车容易遭受直晒,车内温度会非常高,留在车内的一些物品就有可能变成“毁车”的危险品,一般要注意以下物品不要留置在车内:
1、打火机:这是最危险、也是最容易遗留的物件。一些车主并且习惯随手将气体打火机放在仪表台上,这是非常危险的。一次性气体打火机中的气体会受热膨胀,塑料壳体会因受热而发生爆炸,一旦与车内一些油料、易燃物质等接近非常容易引发火灾自燃事故。
2、碳酸饮料:饮料里溶解的气体在高温下会挥发出来,造成饮料瓶的爆裂。由于目前市面上饮料的品种众多,饮料类型也层出不穷,在无法识别其成分的时候尽量把它们随身带走。
3、香水:绝大多数人都喜欢放一个香水座于车内,但夏天最好将香水移除,因为香水挥发后会产生一种易燃气体,其爆炸临界点为49℃。而夏天只需阳光照射15分钟,密闭停放的汽车温度就会达到65℃,这很容易引起香水爆炸。而且有液体的香水瓶在太阳照射下,也可能产生凹凸镜的效果。
GMT+8, 2026-3-10 16:29 , Processed in 0.109075 second(s), 13 queries .
