浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 汽车用品 汽车玻璃水大有大学问
查看: 728|回复: 0
汽车玻璃水大有大学问 [复制链接]
发表于 2013-6-23 12:56 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
玻璃水相信各位车主都不陌生,这其中是有很大学问的!同时也有一些不能忽视的小细节!
汽车玻璃水的作用:
1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
3.防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
4.抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
5.润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
6.防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-3-17 01:42 , Processed in 0.040212 second(s), 13 queries .
