查看: 1113|回复: 0
雨天行驶两三事 [复制链接]
发表于 2011-6-3 09:41 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
雨纷纷,旧故里草木生。江南的烟雨似乎特别的缠绵。虽然天空的阴霾让我们暂时摆脱了灼热的阳光,然而路面的积水却给我们驾车出行带来了麻烦。所以就让我们来聊聊雨天行驶该注意的一些事吧。
一 检查雨刷
雨刷的使用频率是很高的,我们在使用的时候如果发现雨刷和玻璃摩擦发出“刺啦”的异响或者发现雨刷在玻璃上“蹦”并且留下很多道痕迹,那么就需要更换雨刷了。
二 雾灯需要检查,防治进水和短路
在大雨和大雾天气下,车辆的雾灯仅仅能提供照明还能告诉其他车辆你的位置,减少交通事故的产生。所以我们必须检查雾灯是否能正常工作,灯内是否漏水。
三 橡胶脚垫、收纳箱可以放雨具避免车内弄湿
当我们打着伞进入车内,脚底和雨伞上都是雨水,这样雨水就很容易弄脏我们的内饰,甚至很容易把一些内饰泡坏。因此我们可以在雨季来临之前给我们的车上换上橡胶脚垫,在后背箱放个收纳箱放雨具。
四 降低车速,保持安全距离
当遇到较大的降雨时,雨刷器不能及时刮净挡风玻璃上的雨水,司机的视线容易受阻,所以此时一定要降低车速,将速度控制在60公里/小时以内,保持行车的前后安全距离。必要时则需要打开防雾灯,根据对雨刷器、刹车系统、大小灯光及轮胎气压的观察随机应变。
五 转弯、变线之前需观察仔细
 雨天行车,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。雨季行车,尽量少变道,如果碰到万不得已必须变道,驾驶者需注意,变线前先收油,将速度降下来,然后打开转向灯,这样可以对窗外的情况了解得更清楚些,在确认情况比较安全后,看后视镜,变换车道;需要转弯时,应当缓 踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。如果是前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向纠正,如果是后轮侧滑,要将方向朝侧滑的一侧纠正,切不可打反方向;
六 保持良好的视野 不宜加速超车
雨天开车上路除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。如果前挡风玻璃有霜气,则需开冷气,并将冷气吹向前挡风玻璃;如果后挡风玻璃加热器,尽快消除霜气,以免看不清后面的车辆。
七 行车涉水都需注意
当车经过有积水或者立交桥下、深槽隧道等有大水漫溢的路面时,应注意观察水的深度、流向和流速,判断水下是否有淤泥、流沙等障碍物首先是停车查看积水的浓 度,最简单的方法是水深不能超过排气管的高度,如果超了,应选择其他路线绕行;如水深只淹没少半个轮胎,可以挂一挡,稳住油门,低速直行,一气通过,切不 可中途停车、换挡或急转方向,防止因操作失误而导致车辆熄灭、发动机损坏。
编辑寄语:
    下雨天其实是对每个驾驶员的一个非常大的考验,在行车和用车中稍不注意就可能给我们自己带来一些麻烦,所以雨天行车请大家格外谨慎。
                                       广电802  邵阳阳
GMT+8, 2026-1-20 18:23 , Processed in 0.026974 second(s), 12 queries .
