浙江车网论坛 论坛首页 八卦热闻 公交车逃生法则:安全锤助疏散 勿一拥而上
查看: 764|回复: 4
公交车逃生法则:安全锤助疏散 勿一拥而上 [复制链接]
发表于 2013-6-11 13:58 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
7日傍晚6点20分左右,厦门一辆快速公交车起火并引起爆炸,造成47人死亡。
  8日,杭州公交集团召开紧急会议,将对所有公交车的安全锤等安全设施进行一次全面检查,对司机在突发情况下的应急处置进行教育。
  厦门出事的公交车是12米长的车型,杭州主流车型也是12米,比如B7、B支1、B支2、B支3、28、92、188、290路等。
  8日,公交电车公司三车队与本报记者,针对12米长的主流车型,制作了一张公交车逃生图,车上的逃生装置一目了然,一旦遇到险情可以自救。
  万一在车上发现异常情况,可以直接向司机反映,司机会作出判断,在确保交通安全的情况下,将车停在路边,先疏散乘客再进行检查。
  一旦发生紧急事故,乘客一定要冷静,不要慌,按司机指令进行。司机在处理事故时一般有五个步骤:停车、开门、断电、疏散,最后才是报告。
  杭州的公交车,一般都是通过电控开关控制车门上方的液压杆打开车门。动力是由气压提供的,控制部分通过电路实施。
  如果公交车发生自燃等损毁电路的突发事故,车门就无法打开了。这时又该如何应对?
  12米的主流车型,一般有三个应急断气开关。一个在驾驶室,司机通过这个应急断气开关,可以同时控制前后两个车门。另外前后车门各有一个,形状大多数是扳手状,就像电扇的档位开关,这个开关主要是切断气路。打开这个开关后,然后用手去拉车门,一般车门正常怎么开,我们就往哪个方向拉开。
  正确使用安全锤
  目前,每辆公交车上都装有安全锤,当车门无法打开,或者由于乘客过多,一时无法及时疏散时,安全锤则成了救命关键。
  安全锤一般安装在车窗旁边。12米的车型,一般车上有6把安全锤,除了司机随身带一把外,车厢前部两边的第一个单人位旁各有一把,残疾人座椅边上有一把,车厢后部两边的第二排座位旁边各有一把。
  使用时,要用安全锤的锤尖,猛击玻璃窗户的四个角。玻璃破碎以后不会立即脱落,我们可以用脚踹开,然后跳窗逃生。
  需要注意的是,在乘客疏散时,先逃出车厢的人员,要发挥互助精神,帮助从车窗逃生的其他人员,特别是老人、小孩以及妇女,防止在跳窗逃生时,发生二次伤害。
  打开紧急逃生窗
  一般公交车车顶有两个紧急逃生出口,只是很多时候,人们容易把它错认为是通风口。逃生窗上面有按钮,旋转之后把车窗整个往外推。一般车辆侧翻的时候,使用紧急逃生窗的情况会比较多。
  灭火器在哪里?
  一般12米长的公交车上有2个灭火器,一个在右侧第一排座位下面,一个在右侧后车厢第一排座位下面。
  如果遇到火灾,会使用灭火器的人,可以帮助司机一起灭火。需要注意的是,在使用灭火器时,周围人员应尽量远离,因为喷溅物也容易伤到人。
  用应急开关打开车门
  事故发生后如何有序逃生?一拥而上往往最危险
  据了解,一般公交车自燃,刚开始不会很严重,燃烧需要经过一段时间才会逐渐剧烈。这段时间是足够车上所有人员逃生的。只要乘客们听从司机的指挥,有秩序地下车就可以避免身体受到伤害。
  司机们将车厢里的乘客一分为二进行逃生,划分线就是车厢前部最后一个单人座位前。划分线前面的人通过前门或者车窗逃生,划分线后面的乘客通过后门或者车窗逃生。
  “根据客流情况,一般乘客都喜欢站在车厢前部,太多人往前门挤,反而不利于逃生。所以最后一个单人座和附近的乘客可以往后门走。反正大家能往车门逃生就尽量往车门逃生。”车队相关负责人说。
  另外,车厢最后两排座位附近的窗户可以移动,但是车窗比较小。所以这个要视情况而定,体型稍胖的人不要从这个窗户跳出,容易卡住。
  需要注意的是,当逃生通道打开时,大家千万不要拥挤,也不要急着冲出车外。因为万一车外有其他车辆经过,容易造成二次伤害。这时,先行逃离的乘客应协助司机,在门边或者窗边进行疏导和保护。逃生时,应让老人小孩先行离开。
  有心理专家分析逃生时人的心理状态:一般情况下,生命受到威胁时,人的肾上腺激素分泌厉害,容易一股脑儿地逃往平时的上下通道,自认为这里才是最安全的。而效果往往适得其反,于是加重了恐慌。逃生时冷静应对、克服恐慌,将大大提高获救率。
  公交车三个部位较易着火发动机舱都备有自动灭火器
  记者从公交部门了解到,公交车主要有三个较易着火的部位,分别是车头电气线路,最后一排座位下面的发动机舱,车顶的空调。
  不过从2009年开始,杭州所有的公交车在发动机舱都配备了自动灭火器。这个自动灭火器有温度感应,一旦感应到温度比较高,会自动喷淋降温灭火。
  而公交车每天都会进行常规例保,司机出车前会检查拉环、发动机等。另外,安全锤是否缺少,灭火器压力是否正常,也是司机例保检查的项目。
  杭州快速公交多为18米此种车型安全性能更高
  2006年,杭州正式开通快速公交,从B1线一直到B7线,到目前为止,杭州已经有了6条快速公交线。大部分快速公交车都采用18米长的车,共有160辆。
  唯独B7线,是12米长的车,与厦门出事的公交车同型。目前共有10辆,被称为杭州“小号版快速公交”。
  据电车公司快速公交车队介绍,18米长的快速公交车有4个车门,每个车门两边各有一把安全锤,每个车门边上有一个应急断气开关,车厢前中后各有一个灭火器。而车门、油箱水箱、电路、发动机舱都有报警系统,这是区别于普通公交车最大的优势。
  因为车辆体积大,出于安全考虑,尤其是为了防止侧翻,车辆的转弯角度锁定在54.2°。
发表于 2013-6-11 14:18 |只看该作者
是应该学一学这些逃生常识哦
发表于 2013-6-12 11:58 |只看该作者
值得学习推广!顶一个,与大家分享!
发表于 2013-6-13 12:29 |只看该作者
发表于 2013-6-14 12:02 |只看该作者
对于没有需要的人来说,可以浏览一下,增加自己的生活健康常识,对于有需要的人来说,这个是一次康复的机会。酒香也怕巷子深,在此做一下宣传。如果你不需要,恭喜你 身体是健康的,请直接略过,打扰之处请您见谅。一起帮助有需要的人。
调查发现,我国目前50%的成年男性存在不同程度的尿频、尿急、尿痛、尿不尽现象。很多男性朋友坦白:在工作、聚会中经常出现此类情况,别提有多尴尬了;而且有时半夜总得起来好几次,根本就睡不好
前列腺炎的症状表现具体都有那些?
  (1):尿频、尿急、尿痛、尿等待、尿分叉(有的不明显)、尿不净、小便发黄、小便味道重、泡沫多。在小便的时候尿道有灼烧感(或者说刺痛)
  (2):尿滴白,小便有时候有滴白、大便用力的时候,尿道口也有液体流出,这是前列腺炎典型症状之一。
  (3):肛门、小腹有坠胀感(或疼)。大腿根疼、会阴疼(在睾丸和肛门之间)、龟头有点红(并且龟头温度比较凉)。
  (4):睾丸左侧涨涨的、有硬结。腹股沟疼、睾丸疼(多数是左侧、少数右侧)。左侧附睾疼、有个绿豆大的硬结。
  (5):精神萎靡、容易易疲劳、腰部酸胀、头晕、耳鸣、脱发、易烦躁不安、记忆力差、容易忘事、多梦、容易醒、自信心不足。
  (6):性能力差、坚而不挺、时间短、无力、后疼痛、滑精、遗精、精液发黄、成果冻状、不液化。
  (7):舌苔很白、或很黄。有口臭、消化吸收功能不好,胃部功能不好、便秘,不敢吃冷冻的或者凉的。
  (8):容易出汗,感觉一动都出汗,湿气重,怕冷,冬天时候最明显。
   历经千年流传下来的中医中药文化一直发挥着神奇的作用,特别是在治疗疑难杂症方面。中医认为,慢性前列腺炎为“淋病”、“血精”、“精浊”等范畴,为男科的常见疾病。该病多因急性期未及时治愈,湿热下注,以湿热结合,最终积久成毒,反复发作,以致病情迁延难愈。同时该病可伤及脾、肾,可合并有淤血及肾虚等表现。临床验证采用中医中药对症进行调理治疗,效果要比其他方法治愈率高,且复发率明显降低。 缺点是,由于中药特性,疗效相对较慢,但目前仍是最好的治疗方法;
    中医上说的很好,不把你身体调养好抵抗力调养好,一辈子消炎永远好不了。重要的在于自己的身体抵抗力,只有把身体内分泌彻底调好了才不发炎。中医只有淋症,没有前列腺炎,前列腺只是表象真正的根本是湿热,中医上称是“下焦湿热”,要是光治疗前列腺一辈子也好不了。是因为他没有把身体调好,只是吃西药消炎,过一段时间抵抗力下降了又发炎了,所以前列腺炎只有通过中药调理配合饮食作息才能彻底治愈;
  中医中药治疗前列腺炎的优势,综上所述:中医中药治疗有很多优势,对患者自身有保护作用!而且直接从病根出发。只有找到病因,抓到病症,对症治疗,才是关键。我们在治疗男性疾病方面从事多年,在中医中药对症治疗上是完全做到“专人专方专治”,只有这样才能让那些饱含前列腺疾病和性功能障碍折磨的患者早日治愈、早日康复。
【前列安宁】功能主治:前列腺炎,精索静脉曲张 尿路感染  肾虚以及肾虚所引起的阳痿 性功能问题,等男女泌尿系统和生殖系统疾病。
中医医师QQ:1368599578
中医医师热线:137-3381-1294
前列安宁官方网站:www。qianleianning。com
GMT+8, 2025-11-13 08:10 , Processed in 0.035864 second(s), 13 queries .
