浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 "T"型车满目皆是 你知多少?
查看: 937|回复: 0
"T"型车满目皆是 你知多少? [复制链接]
发表于 2011-6-2 13:21 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
“涡轮增压发动机只有在高速行驶时才能体现它的优势”“涡轮增压发动机维修保养费用很高”……尽管目前“T”型车已遍地开花,但消费者对于“涡轮增压”还存在着诸多疑问或者误解,那么,涡轮增压是否真不太好“伺候”,城市道路“T”用处不大呢?在此我们一一为你解惑。
(一)发动机维护费高吗?
据了解,带“T”车保养费用相对高一些,这主要是因为涡轮增压发动机所用的机油相对贵一点,以君威、君越为例,涡轮增压车型要求机油采用原厂美孚机油,保养费用要比传统发动机相对高一点。
涡轮增压发动机在维修上与自然吸气发动机区别并不大,如果发动机维护费用昂贵,主要还是因为部分车主使用不当,需要更换损坏了的涡轮增压器。更换一个涡轮增压器需要上万元,使得消费者错以为涡轮增压发动机维护费用昂贵,如果涡轮增压车型平时使用和保养到位的话,坏的几率事实上是很低的,一台涡轮增压发动机的正常寿命一般都在20万公里以上。
(二)你会正确使用T吗?
涡轮增压车型保养和维修是否费钱,还得看大家在平时使用时是否爱惜。
一般情况下,涡轮增压发动机启动后,不能急踩加速踏板,应先怠速运转二三分钟,或者转速降到正常水平时再行车。
启动时需要注意外,涡轮增压车辆在停车时也有讲究。
不管涡轮增压发动机冷却系统有多好,建议要在发动机高负荷运转后,关闭发动机之前,务必使发动机怠速运转数分钟。尤其是跑完高速停车时,千万注意要怠速几分钟后再熄火停车,这有利于增加涡轮的使用寿命。因为在高速行驶中,涡轮本身会产生极高的温度,全靠发动机机油进行润滑和冷却,一旦发动机停止运作,机油的循环停止,在急速冷却的情况下,对涡轮会有一定程度的损伤。
(三)涡轮增压在市区有用吗?
目前随着涡轮增压技术的逐渐成熟,降低了涡轮增压器的工作条件,使得“涡轮增压”在发动机低转速时就能顺利介入。带“T”车型在市里面跑低速小油门没有什么太大的感觉,但当加速超车时,油门稍大一点,转速一上来就明显了。
                                                             郑婷婷
GMT+8, 2026-1-20 13:20 , Processed in 0.028329 second(s), 12 queries .
