浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 R系列何去何从 Passat高性能版国产浅析
查看: 633|回复: 0
R系列何去何从 Passat高性能版国产浅析 [复制链接]
发表于 2011-6-2 11:13 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
       我们此前曾经报道过大众高尔夫R这款性能车的消息。而作为R系列车型的一款车,大众R36,低调的外形加上3.6 FSI发动机的畅快动力,也成为不少人心中的一个经典。但其实它只是进口海外Passat B6的性能版。我们知道,Passat B7也已经推出,那么这款车的R系列性能车是什么情况,何时推出,而如果有人跟您说这款性能车未来可能会推出对应的国产版本,那么您会怎么看呢?
    随着Passat B7在海外的推出,新一代Passat的高性能版我们也一直在关注。参考大众集团车型的发布时间,海外第六代高尔夫的发布时间为2008年9月,而在1年后,高尔夫R20正式发布。参考约1年后才发布的这个时间进度,Passat B7于2010年9月的巴黎车展正式发布,那么正式的B7的R系性能车型预计在今年9月发布。
『Passat B7国产后加长成为一汽-大众全新一代迈腾(B7L)』
    但是距离普通版发布已经有一段时间了,我们也还没有获得任何有关Passat B7的R系性能版的消息和谍照。此外,我们还从德国官网看到了一个新的情况:海外现款Passat(B7)有一款搭载3.6升4驱(4-MOTION)的车型,该车型最大输出300马力(220kW),峰值扭矩350N·m。
这个动力数据经过对比后,我们发现该车与仍在进口的大众R36(Passat B6)的3.6升FSI直喷发动机(BWS)输出相同。但值得注意的是这台海外B7的3.6升车型,并没有标注为R系列。
『我们发现的Passat B7的3.6升车型;41425欧元约合人民币38.71万元』
『R系列下只有高尔夫R和尚酷R』
『Passat B6的3.6升R系列车型的参数和上面的相同,但具体表现尚无法比较』
    因此,参考现款B6对应的R系为R36,而海外B7的3.6升车型并不是R系车型的话,那么未来的B7的R系车型将讲采用什么样的动力呢?
    对此我们做了三个假设:
    大众新Passat R系列可能不会推出:因为市场以及成本原因,或普通版的3.6升动力已经足以满足消费者需要了。但这并不是我们希望看到的。
    大众新Passat R系列可能采用这里出现的3.6升发动机:顶配车型已经代表了上一代的最强动力,如果需要推出,那么需要的只是大众R公司的调教和外观修饰。
    大众新Passat R系列会采用新的动力:虽然3.6升车型已经和上一代的顶级R系列动力相似,但大众会觉得R系列这块招牌不能放掉,参考高尔夫R20,新一代Passat R系车型则可能会采用新的动力组成。那么一款很可能比现款R36还要猛的Passat B7的R系车可能就要诞生了。
    大众的R系列最早由大众的子公司、个性化品牌Individual打造,侧重于性能。R和R-line虽然都由该公司打造,但侧重点不同,R-line等更侧重于外观套件上。2010年初,大众汽车在狼堡总部,以R GmbH子公司的形式,正式成立了专注于高性能车型研发部门。
    此前,第5代大众高尔夫此前曾推出了R32车型,3.2升VR6自然吸气直喷发动机,动力输出为250马力,320N·m。但在第六代高尔夫R20取代了R32,这个2.0T发动机的输出为265马力,峰值扭矩350N·m。排量虽然降低,但动力升高。
    分析其原因,一是应对欧洲日益严格的排放要求。此外还有大众发现通过调教2.0T也可以实现多缸发动机的性能输出结果,再加上零配件及维护更加便宜。
    对于如果更换新排量发动机的假设,再加上上面的高尔夫R的背景,我们可以简单来探讨,一个判断依据就是表中出现的3.6升发动机的300马力350N·m输出。那么大众将如何来打造新Passat B7的R系列呢?
    就更换新发动机来看,一种或是对2.0T发动机继续榨取。达到或接近300马力的2.0T发动机有TTS上的272马力,和R20上的265马力。但是想要超过300马力水平,难度还是有些大的。另一种是选择奥迪TT-RS上搭载的2.5 TFSI发动机。这台发动机的最大功率达到340马力,峰值扭矩450N·m,而且可以放置在横置发动机平台上。
Passat B6此前曾搭载在的3.2 FSI发动机』
    此前,2005年的3.2升V6 FSIPassat B6车型也使用了4驱系统,最大输出为250马力,峰值扭矩320N·m。而这台发动机还被加上过双涡轮作为改装车Passat R GT推出,最大功率达到了575马力。因此,许多动力也都是存在可能的。当然,上面这些都属于我们的猜测。对于Passat B7的R系车型,我们也希望得到官方的最终信息。
    就我国市场来讲,一汽-大众官方曾表示国产的全新迈腾将会使用3.0升发动机,但更多有关其情况我们还不清楚。参考上海大众全新帕萨特也推出的3.0升发动机最大输出为250马力(184kW)和310牛米,和上面的3.2FSI发动机的输出(250马力/320牛米)很接近。我们猜测其可能是这款发动机改进而来。此外,南北大众很可能将同时使用这台3.0升发动机,但这一点还需要进一步确认。
『上海大众新帕萨特V6发动机参数曝光,点击可查看大图』
    对比国内外的产品线,这台国产的3.0升发动机车型对应的是海外的那台3.6升车型,但海外的3.6升又一定程度上对应了此前的R36。从某种意义上讲,国产的3.0车型将承担一定性能版的地位,而从3.6调整到3.0,也预计是对于中国市场的考量。因为对于中国市场的一般用户而言,3.0自然吸气也已经很强大了。
    参考国内的竞品,一汽丰田锐志3.0升V6的动力输出为227马力293牛米,凯迪拉克CTS 3.0升V6的输出为276马和304牛米。不论驱动模式,而仅从动力参数上来看,大众的新3.0升发动机并不落下风。
    因此,我们预计这款国产高性能版车型也将有一定的动力表现,让车主体会大排量自然吸气发动机的驾驶感和国产带来的实惠。但这台发动机的性能,相信和原来的R系车型的动力表现并不能直接相比,更多还是强调运动舒适性。大众也能通过国产大排量自然吸气车型同竞争对手更好的竞争。
    综上来看,我们今天主要代大家来了解了未来Passat B7的R系车型未来可能的样子,以及国产3.0升车型可能要承担一个性能版车型身份这样两个信息。同时也是为了和每一位喜欢和关注R36这类车型的网友进行一个交流:您心目中Passat B7的R系车型是什么样子的?该车是否会采用新的动力?旅行版是否会国产国产的3.0升车型能否为我们带来一种运动的体验呢?更多信息,我们也将同您一起关注。
GMT+8, 2025-12-4 06:02 , Processed in 0.022781 second(s), 12 queries .
