浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 夏季节油私房菜:选择阴凉地停车能省油
查看: 16512|回复: 0
夏季节油私房菜:选择阴凉地停车能省油 [复制链接]
发表于 2013-6-8 09:41 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
一辆汽车能否节油,除了与驾驶员驾驶习惯有关外,汽车本身技术状况的好坏也是节油的关键。因此车主在平时的驾车生活中,一定要养成定期维护爱车的习惯。
1. 定期更换三滤
说到保养节油,相信大家首先想到的一定是三滤(机滤、汽滤、空滤)。事实确实是这样,合格的三滤可以很好地过滤掉油液、空气中的杂质,从而减少发动机的磨损。但老化、变脏后的三滤就会堵塞油路,阻碍正常进气,导致燃油燃烧不充分,直接的后果就是发动机动力降低,油耗增加。因此车主如果想要省油,一定要定期更换三滤。
2. 拧紧油箱盖
与定期更换三滤相比,拧紧油箱盖就是一个细节的问题。据我所知,现在去加油站加油一般都是由工作人员打开和关闭加油盖,车主很少碰。而此时如果碰到一个责任心不强加油员,他(她)可能敷衍了事,随便把你的油箱盖拧几圈就完事。在这种情况下,汽车的汽油很容易被挥发掉了。所以每次加油后,一定记得查看加油盖是否已经拧紧。
3. 选择阴凉地停车
汽车长期停放在烈日下,不仅会使您的车里像是蒸桑拿一般,同样也会以挥发的形式浪费您油箱里的汽油。所以,车主停车的时候尽量选择阴凉地方,避免车辆暴晒。
4. 轮胎气要足
气压不足会增加轮胎与地面的磨擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压。另外,如果轮胎磨损严重时,就会出现打滑现象,并会增加耗油量,必要时要更换轮胎。 有数据显示,轮胎充气不足会使耗油率增加15%,同时轮胎的寿命也将缩短15%甚至更多。
5. 清空后备箱
很多车主为了方便都习惯把东西放后备箱,殊不知就这么个习惯给引擎带来额外的负担。根据统计,车辆负重每增加100Kg,油耗就会提高4.4%,因此,尽可能清空自己的后备箱吧。
6. 保持车辆的完整
车身的造型和流线不只为符合审美而设计,也与规避风阻密切相关,一旦发生事故造成车身凹陷,哪怕是小小的一块面积,如果不能及时修复,不仅影响整体美观,也破坏了流线造型,加大风阻,影响油耗。
总结:车主永远不要在维修保养上想着省钱,一定要重视对爱车的保养,定期保养不仅可以保证您的爱车在关键时刻不会掉链子,同时也可以保证车辆最大程度的节油。
GMT+8, 2026-8-18 15:36 , Processed in 0.880375 second(s), 13 queries .
