浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 水箱开锅莫熄火 详解夏季汽车养护知识
查看: 19355|回复: 0
水箱开锅莫熄火 详解夏季汽车养护知识 [复制链接]
发表于 2013-6-4 09:44 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
炎热的夏季已经悄然到来,随着气温的升高,车辆在行驶过程中自燃、爆胎,水箱开锅等事件频发。面对骄阳似火的高温天气,如何避免让自己的爱车发生以上事件,怎样使用和保养好车辆是很多车主关心的问题。下面,就让我们带你了解如何防止和治疗夏季汽车容易犯的“脖。让您的爱车在酷暑亦能“降暑”,度过清凉一夏。
  外出时,为了躲避烈日的炙烤,女孩子纷纷准备了防晒霜、遮阳散太阳镜等防晒必备物品。而汽车经常奔波在烈日下,甚至一晒就是一天,长时间的曝晒会加速车漆漆面和仪表台老化,甚至还有自燃的危险。所以夏天里汽车更需要“防晒”保护。这时候,给爱车贴防爆膜是最好不过的了。
  普通的美容打蜡,虽然有些作用,但因为任何车蜡都含有矽的成分,久经紫外线照射会锈蚀车漆,留下点点黑斑。而且车蜡本身起不到增强硬度、抗紫外线的作用。因此,贴防爆膜,成了最好的选择。目前市场上使用最多的是金属防爆膜,有很好的隔热效果。车主还可适当选择较先进的纳米、光学、陶瓷技术的隔热膜,抵挡紫外线强度也高出许多。
  享受凉爽空调的清洗和检查
  汽车空调是夏季用车中使用比较频繁的部件,也最需维护。经过冬天和春天的搁置,空调中肯定积淀滋生了不少灰尘和细菌。这时候应做的工作是更换空调滤芯以及清洗空调风道。首先是空调通风管路的清洗除菌,它是空调出风的必经之路,在通风管路壁上的积尘和大量细菌会随着空调通风而吹进车里,所以清洗和除菌是很重要的。其次,压力系统的检测,一般情况下,可先检查制冷剂是否充足;其次通过干燥罐上的玻璃观察孔,从气泡的流动情况检查冷媒是否有泄露。最后是清洗蒸发箱的灰尘。
  小心毁发动机 水箱开锅有三忌
  由于夏季环境温度高,车辆行驶中发动机很容易过热导致水箱“开锅”。因此,车主应经常对车辆的发动机冷却系统检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,行驶中多注意水温表的温度,当水温超过100℃时,应及时停车但别立即熄火,应让发动机怠速运转,使发动机逐渐降温,同时掀开机舱盖,以利于散热,有条件的话可以分多次逐渐的加注冷却水。
  提示:水箱开锅有三忌:一忌立即熄火;二忌开盖立即加冷水;三忌向发动机泼冷水。因为这三种做法会造成粘缸,热水外喷,缸体骤冷而炸裂,后果不堪设想。
  避免危险如何防止爆胎
  夏季由于气温高,公路路面温度常常在70摄氏度以上,而汽车轮胎如果长时间行驶,胎内气压增高,极易发生爆胎。大部分爆胎的情况往往是因为胎压过高引起。但这里有个认识上的误区,其实胎压过低同样可引起爆胎发生危险。因为胎压过低时,轮胎两侧大面积接触地面,会造成“揉胎”,更多的接触高温路面,胎内气体膨胀也容易引起爆胎。
  所以,车主应时常保养轮胎,检查胎压,避免爆胎现象。同时,如果车主还在使用适用于冬季的轮胎,应及早更换为适用于夏季排水性能好的轮胎。
  高温易“上火” 如何防自燃
  夏天高温天气里,汽车长时间在烈日下行驶,容易导致温度过高而自燃。引起汽车自燃的原因还有很多,很多情况下,汽车漏油、电线老化等原因导致的自燃事故占了绝大多数。一般来说,大致有以下几种原因会大大增加汽车自燃的几率:汽油管泄漏、电线老化;机油、变速箱漏油;电器改装;使用保养的问题,由于保养不当,发动机过脏;抽烟、存放打火机等人为因素。这些因素中的任何一项都可以导致汽车自燃事故,所以建议车主不可忽视任何一个细节。
  如果发生自燃,车主应学会急救措施。在发生汽车火灾后,首先立即切断油源或取走汽车上存放的易燃易爆物品,关闭点火开关,立即设法逃离驾驶室。取出灭火器及时扑灭火灾。
  提示:在车辆曝晒的情况下,打火机、香水、碳酸饮料、手机和数码相机等物品都应避免放在车内。防止汽车经过长时间暴晒后,车内温度升高,一次性打火机等遭阳光直射引发爆炸。
  小心发动机爆缸应对雨天涉水熄火
  夏天雨量增多,暴雨袭城的天气时有发生。这时候,雨天行车的车主要注意了,在容易积水的低洼道段上行驶汽车难免会涉水,那么汽车涉水时应该注意哪些方面和进行哪些检查和修理呢?
  车辆涉水过程中如果出现进水熄火情况,立即关闭点火开关,不要试图再次启动发动机,防止发动机进水后因强制启动而爆缸。应将车辆移至安全地点,尽量使车辆前高后低,这样可使进入排气管中的水流出,避免损坏三元催化转换器及消声器。如果水进入发动机内部,应当拆下火花塞,人为切断燃油供给系统和点火系统后用马达运转发动机,使进入发动机内部的水顺利排出。同时检查车辆各系统油液状况,出现起沫、浑浊等现象应及时进行更换。检测完毕后应用压缩空气清洁发动机舱内部电器连接部件,防止水分积存在电器连接部位造成的腐蚀。
  夏季汽车保养要做的工作还有很多,车主在夏季用车前花费一点点时间和精力给爱车做一做维护保养,将给您一个清爽舒心的夏天。
GMT+8, 2025-11-30 09:46 , Processed in 0.020260 second(s), 13 queries .
