浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 夏季用车注意事项
查看: 2811|回复: 7
夏季用车注意事项 [复制链接]
发表于 2013-5-29 12:22 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
临近夏季,气温不断升高,雨水日益充沛,汽车该怎样进行换季保养?
由于夏季气候的原因,换季保养时,应特别注意空调、轮胎、蓄电池、雨刮等四大问题。
空调:夏季高温多雨容易孳生细菌,所以应对空调进行彻底清洁,保证车内空气质量。
轮胎:夏季气温高,高速行驶时可能存在爆胎的安全隐患,建议彻底的安全检测,如:轮胎胎压检测、轮胎磨损程度检测,是否有老化、龟裂、划伤、鼓包、暗伤等隐患,若检测不合格、有安全隐患,要及时应对或更换轮胎,防止爆胎。
蓄电池:蓄电池电极及内部零件在高温情况下容易氧化,从而导致蓄电池缺电,会带来一系列问题。首先,损坏动力系统。蓄电池缺电情况下,车辆启动时需要多次点火,会导致发动机磨损加大。据统计发动机75%的磨损,是因为在缺电状况下,冷启动时多次干摩擦导致的。其次,带来安全隐患。蓄电池缺电会导致大灯昏暗,影响夜间行车安全。
雨刮器:夏天开车最怕遇到突如其来的雷阵雨。雨刮器经历了冬春两季的低温天气,很可能已经产生小裂纹,会出现雨水刮不干净或者雨刷摆动时异常抖动,影响行驶时的视线,带来安全隐患。所以夏季应对雨刮器进行全面检查,最好整副更换而不是仅仅换橡胶雨刷片。
发表于 2013-5-31 07:43 |只看该作者
发表于 2013-5-31 12:27 |只看该作者
发表于 2013-6-1 07:43 |只看该作者
路过顶一下。
5#
发表于 2013-6-1 12:22 |只看该作者
发表于 2013-6-3 08:53 |只看该作者
7#
发表于 2013-6-5 09:48 |只看该作者
8#
发表于 2013-6-12 12:05 |只看该作者
GMT+8, 2025-12-2 11:02 , Processed in 0.036183 second(s), 12 queries .
