| 可能现在写这篇文章有些早,按照气象学上的定义连续5天日平均气温在22度以上就可以被定义为夏天,虽然就现在的天气看来还并未达真正达到气象学上的夏天,但是已经立夏有一段时间了,说不定什么时候就会有极端天气发生。去年我们就是在发生极端天气后决定写一个关于轿车涉水深度的调查,在这个雨季来临之前,我们继续延续这个选题,调查市面上主流轿车的涉水深度。
涉水深度调查项目:
1.轮胎一半位置的高度:坊间相传,以及“专家们”的建议,水位位于这个高度是可以保证安全的涉水。是这样的,对于一般没有太多涉水经验的驾驶员来说,这个高度的水位是最为保守的。
2.排气管高度及开口方向:车辆要有个顺畅的排气,如果水位过深且油门控制不好,排气阻力过大,会导致车辆在水中熄灭。
3.进气口高度:发动机燃烧需要油气混合物,一旦吸入水会对发动机机械产生影响。首先,发动机进水后由于高温小部分水会瞬间变成水汽,导致无法继续燃烧;大量的水进入后,活塞无法对水进行压缩,连杆和曲轴由于压力过大可能弯曲。发动机进水后会导致一系列的机械故障。
轿车正确的涉水方法:
1.涉水前观察水深,可以通过的前方涉水成功的车或不幸熄火在水中的车作为参照物,根据自己车的性能和自己的驾驶技术量力而行。
2.选择低挡位,涉水中保持较深的油门深度,并稳住油门,保证足够的排气压力。
3.与前车保持绝对远的车距,待前车通过后再行驶,避免水波进入进气口。
4.如不慎在水中熄火,切记不能在水中启动。应推出积水后检查空滤内是否有水,配电盒内是否有水,如自行不能确认建议打救援电话。
一汽-大众 高尔夫
高尔夫自打上市后就炙手可热,尤其是1.4TSI DSG的动力组合,对消费者产生了洗脑般的作用,动力强,油耗低成为了这套动力系统的最大特点,这款偏运动的紧凑型车轮胎尺寸为205/55 R16,双排气管开口水平,离地间隙为22cm,按照最简单的方法推断,高尔夫保守的涉水深度为30cm,同时也应该保持油门的深度,避免深水淹没排气管后阻力过大而导致灭车。
其实与涉水深度关系最大的,也是最致命的进气口高度。高尔夫进气口位置位于进气格栅上方,高度为70cm。进气口开口向前,可以最大程度的满足发动机对于空气的需要,较高的高度也不必过于担心有进水危险。 长安铃木 天语SX4(以下简称SX4)
天语SX4是我们较早见到的跨界车型,丰富的SUV元素让多车主对于这台车的通过性心理有了不小的信心,我们来看下最基本的涉水性。天语SX4半个轮胎的离地高度为32cm,排气管高度为26cm,开口水平,距离并不高,安全涉水高度为30cm左右。
天语SX4进气口位置很好找,在大灯后面,进气口开口略微向下,对于涉水多少有帮助。进气口离地高度为68cm,其高度大约相当于一个车轮,也就是说如果积水在一个车轮的高度,也基本就是这台车涉水的极限了。 北京现代 悦动
悦动轮胎尺寸为185/65 R15,车轮一半的位置离地高度为30cm,与高尔夫相同,虽然轮胎尺寸比高尔夫要小,但是悬挂及车身偏高,所以两者值相同。排气管开口向下,并且向下部分的长度较大,排气管离地高度26.5cm,对于水波的抵御能力较强。
悦动的进气口位置位于进气格栅正上方,基本在发动机舱的最顶端,进气口离地高度为76.5cm左右,在同级别中处于中上水平,即便积水与大灯齐平,理论上也是可以通过的,但是我们并不建议这样做。 上海汽车 MG6
动感的MG6使用215/55 R16尺寸的轮胎,轮胎一半的高度同样为30cm。双排气管镶嵌在装饰罩中,看上去与整车的风格极为搭调,排气管离地高度为32cm,水平的开口排气要更为顺畅,但是涉水时对于水浪的抵抗能力不如开口向下。
MG6发动机进气口正对进气格栅,高度为71cm,如果面对的积水没过了三分之二车轮的话,我想涉水的安全性就不那么保险了,因为水波可能很容易到达进气格栅的位置,所以涉水时与前车保持距离很重要。 东风标致408(以下简称408)
我们测量的408为2.0L自动尊贵型,使用215/50 R17的轮胎,经测量,半个轮胎离地高度为32cm;排气管较为隐蔽,开口向下,简单从这两项数据来看408的涉水能力可能比较强。
与307相同,408的进气口同样向后,而且开口微微向下,这样的设计理论上将可能对于进气效果有影响,但是对于家用车来说,影响微乎其微。408车头设计比较饱满,而且进气口位置在发动机仓顶端,离地高度为86cm,为本次测量的几款车中最高的,基本不用但过于担心进气口进水,除非水真的漫到了这个高度。 江淮和悦
和悦轮胎尺寸为205/55 R16,经过测量轮胎一半位置的高度得知最安全的涉水深度为30cm。排气管位于包围内测,开口向下,离地高度为31cm,但是向下的部分较短,抵御水浪的能力欠佳,所以应保持稳定的油门及必要的深度。
和悦发动机进气口位于大灯后方,进气口直径很大,朝向车后。发动机进气口高度为70cm左右,与高尔夫相同。涉水时可以以大灯作为参照物,如果水位逼近大灯,建议不要勉强通过。 一汽丰田 卡罗拉
卡罗拉作为一款中规中矩的家用车虽然没有耀眼的亮点,但是销量一直不错。保守的涉水深度同样为30cm,轮胎尺寸为195/65 R15,排气管开口没有向下的设计,离地高度为28cm,当涉水时被搅动的积水可能对于排气是个威胁。
发动机进气口位置比较隐蔽,与江淮和悦的结构看上去类似,都是在大灯后面的角落里,同样为一个粗壮的管子。卡罗拉进气口高度为73cm,比悦动略低,但是高度还是比较可靠的,大约与轮拱持平,但是实际使用中极限在轮胎三分之二左右就差不多了。 总结: 经过简单的测量,我们发现几台紧凑型家用车的涉水能力其实相差并不多,最安全的涉水深度大约都在30cm左右。其实本文的意义一是让大家对自己车辆的涉水能力心里有数,而更重要的是想告诉大家应该怎样正确涉水,雨季马上就要来了,以免面对极端天气时手忙脚乱,造成不必要的损失。
