浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 高尔夫PK福克斯
查看: 1065|回复: 0
高尔夫PK福克斯 [复制链接]
发表于 2013-5-27 09:38 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
外观对比:
高尔夫
高6是历代高尔夫最丰满的一代,丰满就不会显得车子小了,这感觉很销魂,后面是不是有途锐的感觉,就是小一号。
福克斯
新福克斯像加大款的嘉年华,但是我觉得中间的镀铬条是画龙点睛之笔,而且里面的进气格栅是可以自动调整的,这是比较让人骄傲的,超大号尾灯,非常漂亮
内饰对比:
高尔夫
内饰方面运动感十足的炮筒仪表盘更是增加了许多驾驶乐趣,实用的中央扶手方便以更舒适的姿势驾驶,宽敞的后备箱结构也相当实用,尤其是后排座椅放倒时更是有超大的容量储存大型物品,座椅两侧的突起在弯道对腰部支撑很好。
福克斯
前挡视野开阔,亮点是原厂的倒车影像,真真儿的带夜视功能,好几个坐我车的司机都感叹在晚上非常清楚了
动力与底盘对比
高尔夫
任何一个驾驶过高尔夫的人都能感觉到它良好的操控性能,厚重的车身,扎实的地盘使其在高速过弯时也相当的稳重,美中不足是刹车的前半程偏软,制动力上会有些信心不足,但高尔夫6在全系车型中都配备了ESP功能大大提升了车辆的安全性能。
福克斯
动力够用,开空调以后确实差点,没有很强的推背感,但是如果我想抢个线也没问题,140km以下基本没有什么感觉,自己拉高速 最高到180,确实有点飘。。。也是因为拉高速那天风有点大。。。
双离合的感觉还不错,冷车的时候顿挫感确实相对明显,车热了以后就完全没有问题了!基本感觉不到换挡,但是1-2档的时候是能感受到一些的。油门踩深一点以后降档很积极,我没踩过地板油,一般踩到三分之二,加速以后松油门就会自动升两档,感觉很好
油耗、保养费用对比
高尔夫
油耗很满意,作为一款自重1.37吨的车很了不起。这得益于dsg+tsi组合。没有出保在4S店保养感觉小贵,每次基本保养都在700元左右,遇到需要更换刹车油,冷却液之类的直接上千。
福克斯
7000公里,油耗:8.0L/百公里,保养费用约:首保免费(3000公里做),二保时间是首保后半年,项目:机油机滤,费用:460元
优势分析
高尔夫
整体来说真的是一款性价比很高的家庭用车,它的操控性,安全性在同级车型中可谓是佼佼者,让驾驭它的人也很有信心,内饰精细入微。
1.人性化的保险带:除驾驶员位和后排中央位两根保险带插头处没有做防噪音设计,其他三根都在插头位置作了防噪音设计.
2、解锁后,开启驾驶员侧车门,汽油泵会预先工作几秒,为点火做准备。锁定后排车窗升降功能后,下次用车时,一直记忆着这个设定。
3、晚上左右雾灯转向补光功能。速度相对较快时挂不进一档,保护变速箱。
4、轻触转向开关,转向灯闪3下,变道时很有用。左右后视镜边缘,驾驶员可见转向灯闪烁状态。
5、雨刷在调速挡时,会根据车速自己调整频率快慢,虽然没有雨量感应,但也算比较人性化了。
6、大灯不关直接熄火,会自动变成亮示宽灯,大大减少耗电量。
7、如果白天忘了关前灯,上车时开启驾驶员侧门会“叮”一声提示。
8、中央扶手可拉长。长按遥控锁车键,可关闭天窗和四门玻璃;长按遥控开锁键,可降四门玻璃。
9、按一下遥控锁车键,里外都无法打开车门;连续按两下锁车键,里面可打开车门,外面不能打开车门。非常的人性。
10、遥控锁车时,如果车门没有关闭到位,就没有灯光提示。当然此时没到位的门也是打不开的。
11、有车门(驾驶员侧之外的其他门)开启状态下(比如正在搬东西),可以先按遥控锁车,过后再关闭开启的那扇车门后,此门也会自动上锁。
12、遥控开锁后,如果短时间内没有开启任何一扇车门,所有车门又会自动上锁。
13、mt不踩离合,无法点火。
14、已经启动成功,怠速状态下,再次拧钥匙启动,启动电机是不动作的。(这个没有最后验证,上次自己误第二次打火,好像是没有听到启动电机声音,拧了钥匙好像什么反应都没有)
15、拔下钥匙几秒内,如果发现车窗玻璃没有关闭,这时还可以一键升起。
16、拔下钥匙后,还能正常使用音响系统。
17、两侧后视镜除了可以向后扳,也可以往前扳。倒车时后视镜不小心挂到什么东西,也不用担心会折断了。
18、今天打开油箱盖时看到,发现油箱盖里面底下有个小排水孔,防止渗入的雨水积攒在加油口下。
19、门内侧、副驾驶等各处储物格储物箱中均有绒布内衬,即可防止行驶中产生物品碰撞异响,又显精致。
福克斯
感觉动力够用,开空调以后确实差点,没有很强的推背感,双离合的感觉还不错,冷车的时候顿挫感确实相对明显,车热了以后就完全没有问题了!基本感觉不到换挡,但是1-2档的时候是能感受到一些的。油门踩深一点以后降档很积极,我没踩过地板油,一般踩到三分之二,加速以后松油门就会自动升两档,感觉很好.亮点是原厂的倒车影像,真真儿的带夜视功能,好几个坐我车的司机都感叹在晚上非常清楚了,哈哈哈!自动双温区的空调~现在主要用通风功能,因为小福带花粉过滤,所以春天有时不开窗,就靠他了!还有驾驶员扶手上的按键,只有驾驶员一侧可以一键升降窗户,这个比较郁闷。。。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
GMT+8, 2025-12-3 00:38 , Processed in 0.042743 second(s), 13 queries .
