浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 车载空调异味如何去 阳光+新鲜水果很靠谱
查看: 1368|回复: 6
车载空调异味如何去 阳光+新鲜水果很靠谱   [复制链接]
发表于 2013-5-22 09:20 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
几乎所有汽车空调都无法避免蒸发器上霉菌的生长。中山维修技师陈文告诉记者,对于常在车内吸烟的人,要更加注意勤换空调滤芯。车主可以利用阳光,以及在车内放置一些新鲜水果,巧妙地利用水果的自然香味清除异味。
车载香水中性为好
车主可以在天晴时,把车开到太阳下面,让汽车空调系统处于暖风挡,然后将风量开至最大,在车门车窗全开的状态下晒上十几分钟。陈文表示,太阳暴晒可以利用紫外线对车内消毒,另外,可以让热风把送风道内的脏空气做个彻底的循环流通。
车主在挑选车载香水时,不要选择那些呈酸性的香水,这类散发出来后聚集在空调蒸发器,就容易发霉变质,产生异味。陈文分析,这也是为什么有些车在产生了异味之后,再使用这些香水,会出现更严重的异味。
车主如果喜欢在车内放置香水的话,最好选用中性的、味道较淡的一类香水比较合适。陈文介绍,“车主也可以选择一种天然的方法消除异味。到市场随便挑选一些菠萝、柠檬等水果放在车上,利用水果的香味去除车内异味,效果好成本低,并且方法简便。”
发表于 2013-5-22 16:32 |只看该作者
我比较偏向放水果,这样自然又健康,想吃的时候还可以吃!
发表于 2013-5-24 15:41 |只看该作者
发表于 2013-5-25 01:37 |只看该作者
很好,谢谢你啊,辛苦了~~
自动充值软件
5#
发表于 2013-5-25 10:06 |只看该作者
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
6#
发表于 2013-5-27 09:51 |只看该作者
7#
发表于 2013-6-7 02:35 |只看该作者
对于没有需要的人来说,可以浏览一下,增加自己的生活健康常识,对于有需要的人来说,这个是一次康复的机会。酒香也怕巷子深,在此做一下宣传。如果你不需要,恭喜你 身体是健康的,请直接略过,打扰之处请您见谅。一起帮助有需要的人。
调查发现,我国目前50%的成年男性存在不同程度的尿频、尿急、尿痛、尿不尽现象。很多男性朋友坦白:在工作、聚会中经常出现此类情况,别提有多尴尬了;而且有时半夜总得起来好几次,根本就睡不好
前列腺炎的症状表现具体都有那些?
  (1):尿频、尿急、尿痛、尿等待、尿分叉(有的不明显)、尿不净、小便发黄、小便味道重、泡沫多。在小便的时候尿道有灼烧感(或者说刺痛)
  (2):尿滴白,小便有时候有滴白、大便用力的时候,尿道口也有液体流出,这是前列腺炎典型症状之一。
  (3):肛门、小腹有坠胀感(或疼)。大腿根疼、会阴疼(在睾丸和肛门之间)、龟头有点红(并且龟头温度比较凉)。
  (4):睾丸左侧涨涨的、有硬结。腹股沟疼、睾丸疼(多数是左侧、少数右侧)。左侧附睾疼、有个绿豆大的硬结。
  (5):精神萎靡、容易易疲劳、腰部酸胀、头晕、耳鸣、脱发、易烦躁不安、记忆力差、容易忘事、多梦、容易醒、自信心不足。
  (6):性能力差、坚而不挺、时间短、无力、后疼痛、滑精、遗精、精液发黄、成果冻状、不液化。
  (7):舌苔很白、或很黄。有口臭、消化吸收功能不好,胃部功能不好、便秘,不敢吃冷冻的或者凉的。
  (8):容易出汗,感觉一动都出汗,湿气重,怕冷,冬天时候最明显。
   历经千年流传下来的中医中药文化一直发挥着神奇的作用,特别是在治疗疑难杂症方面。中医认为,慢性前列腺炎为“淋病”、“血精”、“精浊”等范畴,为男科的常见疾病。该病多因急性期未及时治愈,湿热下注,以湿热结合,最终积久成毒,反复发作,以致病情迁延难愈。同时该病可伤及脾、肾,可合并有淤血及肾虚等表现。临床验证采用中医中药对症进行调理治疗,效果要比其他方法治愈率高,且复发率明显降低。 缺点是,由于中药特性,疗效相对较慢,但目前仍是最好的治疗方法;
    中医上说的很好,不把你身体调养好抵抗力调养好,一辈子消炎永远好不了。重要的在于自己的身体抵抗力,只有把身体内分泌彻底调好了才不发炎。中医只有淋症,没有前列腺炎,前列腺只是表象真正的根本是湿热,中医上称是“下焦湿热”,要是光治疗前列腺一辈子也好不了。是因为他没有把身体调好,只是吃西药消炎,过一段时间抵抗力下降了又发炎了,所以前列腺炎只有通过中药调理配合饮食作息才能彻底治愈;
  中医中药治疗前列腺炎的优势,综上所述:中医中药治疗有很多优势,对患者自身有保护作用!而且直接从病根出发。只有找到病因,抓到病症,对症治疗,才是关键。我们在治疗男性疾病方面从事多年,在中医中药对症治疗上是完全做到“专人专方专治”,只有这样才能让那些饱含前列腺疾病和性功能障碍折磨的患者早日治愈、早日康复。
【前列安宁】功能主治:前列腺炎,精索静脉曲张 尿路感染  肾虚以及肾虚所引起的阳痿 性功能问题,等男女泌尿系统和生殖系统疾病。
中医医师QQ:1368599578
中医医师热线:137-3381-1294
前列安宁官方网站:www。qianleianning。com
GMT+8, 2025-12-2 21:07 , Processed in 0.031420 second(s), 12 queries .
